背景
结合之前的工程,接入双按键模块 U025,一个红色按键和一个蓝色按键。模块的外观和原理图如下图所示:
连接
按键模块和开发板的连接如下;
代码实现
按键管脚定义
 * @brief
 * boot按键 -- 管脚0
 * 红色按键 -- 管脚12
 * 绿色按键 -- 管脚11
 * @defgroup BTN_PIN_GROUP
#define BTN_BOOT_PIN   0
#define BTN_RED_PIN    12
#define BTN_BLUE_PIN   11
 */按键初始化
 * @brief 按键硬件初始化、对象初始化
void btn_init(void)
pinMode(BTN_BOOT_PIN, INPUT_PULLUP); /* 按键硬件初始化,输入上拉模式 */
btn_boot_obj.attach(BTN_BOOT_PIN); /* 按键对象绑定到硬件 */
btn_boot_obj.interval(10); /* 设置按键消抖时间 */
/* 红色按键 */
pinMode(BTN_RED_PIN, INPUT_PULLUP);
btn_red_obj.attach(BTN_RED_PIN);
btn_red_obj.interval(5);
/* 蓝色按键 */
pinMode(BTN_BLUE_PIN, INPUT_PULLUP);
btn_blue_obj.attach(BTN_BLUE_PIN);
btn_blue_obj.interval(5);
}按键扫描及处理
在 loop() 中调用按键扫描函数 btn_process() ,根据按下按键的不同,调用 screen_button_status() 在屏幕显示不同的内容。
 * @brief 在主循环中调用此函数
 * @param
void btn_process(void)
    /* 在此更新所有的按键状态 */
    btn_boot_obj.update();
    btn_red_obj.update();
    btn_blue_obj.update();
    if (btn_boot_obj.changed())  { /* 按键状态变化了,包含按下和释放事件 */
        if (btn_boot_obj.read()) { /* 高电平表示按键释放 */
            led_status = !led_status;
            screen_button_status(BTN_BOOT_PIN, false);
        } else { /* 低电平表示按键按下 */
            screen_button_status(BTN_BOOT_PIN, true);
    digitalWrite(LED_PIN, led_status);
    /* 红色按键状态检测 */
    if (btn_red_obj.changed()) {
        Serial.println("btn red changed");
        if (btn_red_obj.fell()) { /* HIGH-->LOW,按下 */
            Serial.println("btn red PRESSED");
            screen_button_status(BTN_RED_PIN, true);
        } else if (btn_red_obj.rose()) { /* LOW-->HIGH, 释放*/
            Serial.println("btn red RELEASED");
            screen_button_status(BTN_RED_PIN, false);
        } else {
            Serial.println("btn red UNKNOWN");
    /* 蓝色按键状态检测 */
    if (btn_blue_obj.changed()) {
        Serial.println("btn blue changed");
        if (btn_blue_obj.fell()) { /* HIGH-->LOW,按下 */
            Serial.println("btn blue PRESSED");
            screen_button_status(BTN_BLUE_PIN, true);
        } else if (btn_blue_obj.rose()) { /* LOW-->HIGH, 释放*/
            Serial.println("btn blue RELEASED");
            screen_button_status(BTN_BLUE_PIN, false);
        } else {
            Serial.println("btn blue UNKNOWN");
 * @brief 根据按下的按键状态在屏幕上显示不同的内容
 * @param btn_pin see @ref BTN_PIN_GROUP
 * @param isPressed
void screen_button_status(int btn_pin, bool isPressed)
    canvas.fillScreen(ST77XX_BLACK);
    canvas.setCursor(0, 25);
    switch (btn_pin) {
        case BTN_BOOT_PIN:
            canvas.setTextColor(ST77XX_BLUE);
            canvas.print("Button: ");
            canvas.setTextColor(ST77XX_YELLOW);
            if(isPressed) {
                canvas.println("Pressed");
            } else {
                canvas.println("Released");
            break;
        case BTN_RED_PIN:
            canvas.setTextColor(ST77XX_RED);
            canvas.println("Hello EEPW & DigiKey");
            canvas.println("CoderX9527");
            canvas.println(String(__DATE__));
            break;
        case BTN_BLUE_PIN:
            canvas.println("ESP32S3:");
            canvas.println("WiFi: 2.4GHz 802.11 b/g/n");
            canvas.println("Bluetooth 5(LE)");
            break;
        default:
            break;
    display.drawRGBBitmap(0, 0, canvas.getBuffer(), LCD_WIDTH, LCD_HEIGHT);
}演示
1. BOOT 按键显示文字
2. 红色按键显示文字
红色按键按下显示文字内容如下:
Hello EEPW & DigiKey CoderX9527 Nov 9 2024
3. 蓝色按键显示文字
蓝色按键按下显示文字内容如下:
ESP32S3: WiFi: 2.4GHz 802.11 b/g/n Bluetooth 5(LE)
4. 视频演示
见B站演示视频:
EEPW-DIY-电子测光笔-任务3-屏幕显示文字_哔哩哔哩_bilibili
https://www.bilibili.com/video/BV1Z6UoYQEhU/?vd_source=8f2bbf56b70c541bec2ea0b9f102ebee
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
