对于开发人员来说,SMU 检测到 Alarm 后,如何发现和定位导致 alarm 的原因和位置才是最具有挑战性的。以看门狗超时为例,在出现看门狗复位后,我有以下问题希望得到解答: 1.
1.通过那些寄存器,我们可以监控到 Watchdog 复位?
2.监控到 watchdog 复位后,我们需要记录那些信息帮助我们后续处理?
3.拿到这些关键信息后,我们如何定位发生问题的位置和原因?
请问如何定位SMU中alarm的报警源?
要定位SMU(System Management Unit)中的alarm报警源,我们可以按照以下步骤进行:
1. 通过寄存器监控Watchdog复位:
要监控Watchdog复位,我们需要查看与Watchdog相关的寄存器。通常,这些寄存器包括:
a. Watchdog Timer Control Register(WDTCR):用于设置和控制Watchdog定时器。
b. Watchdog Timer Status Register(WDTSR):用于存储Watchdog定时器的状态信息,如是否发生了复位。
c. System Reset Status Register(SRSR):在某些系统中,这个寄存器会记录系统复位的原因,包括Watchdog复位。
2. 监控到Watchdog复位后,需要记录的信息:
a. Watchdog Timer Control Register(WDTCR)的值:了解Watchdog定时器的配置。
b. Watchdog Timer Status Register(WDTSR)的值:确认是否发生了Watchdog复位。
c. System Reset Status Register(SRSR)的值:获取系统复位的原因。
d. 系统日志:记录系统在Watchdog复位前后的状态和事件。
e. 任务和中断状态:了解在Watchdog复位时,系统正在执行的任务和中断情况。
3. 拿到关键信息后,如何定位发生问题的位置和原因:
a. 分析Watchdog Timer Control Register(WDTCR)的值,检查Watchdog定时器的配置是否正确。
b. 根据Watchdog Timer Status Register(WDTSR)和System Reset Status Register(SRSR)的值,确定是否确实发生了Watchdog复位。
c. 查看系统日志,分析在Watchdog复位前后的系统状态和事件,寻找可能导致复位的原因。
d. 分析任务和中断状态,检查是否有任务或中断处理不当,导致系统无法在Watchdog定时器超时前重置定时器。
e. 如果可能,使用调试工具(如调试器)逐步跟踪系统在Watchdog复位前后的执行过程,以便更准确地定位问题所在。
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
