图1 左:FRED中的手电筒模型。该模型由筒身、多面反射镜和排列的三个白光LED组成。右:手电筒光线轨迹示意图。由面反射镜反射的光线显示为红色。 为了提高光学效率,面反射镜恰好可以放置在LED后面。使用“自定义元件”可以创建该反射镜,自定义元件由两部分组成:一条曲线和一个表面。分段曲线需要每个间断点的(X,Y,Z)坐标,用于定义反射镜的径向分布。该曲线在X-Z平面具有抛物线形状,Z值正比于X^2。然后将分段曲线指定为旋转曲面的母线。分段反射镜曲线和表面的准确参数如图2所示,以及已完成的反射镜的示意图。
LED手电筒
对于大多数应用,发光二极管,或者LED,近几年已经超越了白炽灯光源。LED的优势包括体积小巧、发光效率高和使用寿命长。LED也有光学工程师必须处理的不良特性,比如混色和准直的需要。在这个例子中,我们来看一个LED手电筒的简单示例。 FRED模型 本例中模拟的手电筒由三个白光LED组成。LED的几何形状是基于FRED安装提供的例子文件“Basic LED Example”。LED被安排成三角形排布。创建一个基于荧光粉的白光光谱,并将它分配到LED光源中。手电筒筒身是一个复合结构,由两个基本形状(棒和管)组成。每个形状根据所需尺寸创建,固定位置确保棒和管之间没有间隙。
关键词: 手电筒
【有奖活动——B站互动赢积分】活动开启啦! | |
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
