填充铜(Solid Copper)和网格铜(Hatched Copper)是PCB设计中两种不同的铺铜方式,它们在电气性能、热管理、加工工艺和成本方面存在一些区别:
1. 电气性能:
填充铜:提供了一个连续的导电层,因此具有较低的电阻和较小的电压降,适合大电流应用。它能够提供良好的屏蔽效果,减少电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)。
网格铜:由于铜线之间有间隔,电阻相对较高,电压降也较大。但它提供了一定的阻抗控制,对于高频信号传输有利。
2. 热管理:
填充铜:连续的铜层有助于均匀分散热量,但也可能因为热膨胀而导致PCB变形。
网格铜:由于铜层不连续,热膨胀的影响较小,有助于减少PCB的热变形。
3. 加工工艺:
填充铜:加工相对简单,但需要精确控制铜层厚度和均匀性,以避免短路。
网格铜:加工时需要精确控制线宽和间距,以确保网格的均匀性和连续性。
4. 成本:
填充铜:通常成本较低,因为加工过程相对简单。
网格铜:成本可能稍高,因为需要更精细的加工工艺。
5. 设计灵活性:
填充铜:设计时需要考虑铜层的连续性,可能需要更多的设计调整来避免短路和死铜。
网格铜:设计时可以更灵活地调整网格的线宽和间距,以适应不同的设计需求。
6. 信号完整性:
填充铜:对于低频信号,填充铜可以提供更好的信号完整性。
网格铜:对于高频信号,网格铜可以减少信号的反射和衰减,提高信号完整性。
7. 维修和调试:
填充铜:由于铜层连续,可能较难识别和隔离故障点。
网格铜:网格状的铜层更容易识别和隔离故障点,便于维修和调试。
填充铜和网格铜各有优缺点,选择哪种方式取决于具体的应用需求、成本预算和设计目标。在实际的PCB设计中,设计师会根据电路的特性和要求来选择最合适的铺铜方式。
为昕PCB设计软件支持两种铺铜方式,分别是填充铜(Solid Copper)和网格铜(Hatched Copper)。以下是这两种铺铜方式的绘制方法:
填充铜(Solid Copper):
1. 填充铜通常用于需要较大电流的低频电路中,因为它提供了一个连续的铜层,有助于减小电阻和压降。
2. 在为昕PCB设计软件中,可以通过点击菜单栏中的绘图”选项,然后选择矩形,在右侧的铺铜选项中选择合适的参数,进行铺铜即可。
3. 在右侧的对话框中,可以选择solid,进行静态铜绘制,并设置铜皮与焊盘,过孔之间的链接方式,即可铺上一个完整的铜皮。
4. 可以设置铺铜的网络,通常连接到GND网络,并选择移除死铜(island)的选项,以避免不必要的孤立铜区域。
5. 完成设置后,沿着Keepout层的边框绘制铺铜区域,然后确认,软件将自动完成填充铜的绘制。
网格铜(Hatched Copper):
1. 网格铜适用于高频电路,因为它提供了良好的屏蔽效果,同时避免了由于大面积铜层引起的热膨胀问题。
2. 在为昕PCB设计软件中,同样可以通过点击菜单栏中的绘图”选项,然后选择矩形,右侧的样式中选择网格铜样式即可。
3. 同样需要设置铺铜的网络,通常连接到GND,并选择是否移除死铜。
4. 绘制铺铜区域后,软件将根据设置的网格参数自动生成网格状的铜层。
铺铜效果图
