一般来说,在智能卡模式中,USART 的 TX 和 RX 引脚被同时用于数据的发送和接收。发送数据时,将数据写入 USART 的数据寄存器,数据会在 TX 引脚上输出;接收数据时,通过 RX 引脚接收数据并存储到数据寄存器中,然后在程序中进行读取和处理.
