各位师傅,我用九齐或者芯圣中断,保持断点或者中断恢复时,为什么要寄存器半字节交换呀?如下图
不知道这个半字节交换(SWAPF或者swapr)
)有啥用,感觉没有它也能八位一起赋值到缓存地址,或者还原回来
半字节交换在中断过程中常用于保存和恢复CPU的状态,其中包括寄存器中的值。在中断发生时,CPU会自动将当前的程序计数器和状态字保存在内存中的栈中。当中断处理程序执行完毕后,CPU会从栈中恢复之前保存的程序计数器和状态字。
其中,半字节交换用于保存和恢复通用寄存器的值。在中断处理程序执行之前,通用寄存器中的值会被保存到栈中,以防止被中断过程中的其他操作修改。而在中断处理程序执行完毕后,这些通用寄存器的值需要被恢复回原来的状态,以保证程序的正确性。
通用寄存器是8位的,而栈是16位的。因此在保存和恢复通用寄存器的时候,需要使用半字节交换指令。半字节交换指令可以将两个寄存器中的高4位和低4位进行交换,从而实现高低四位的互换。这样,在保存通用寄存器的时候,可以先将低四位保存到栈中的一个字节,再将高四位保存到栈中的另一个字节。而在恢复通用寄存器的时候,可以先将栈中的低四位取出,再将栈中的高四位取出,并将它们恢复到通用寄存器中。
总之,半字节交换在中断过程中用于保存和恢复通用寄存器的值,确保CPU在中断处理程序执行前后的状态是相同的,以保证程序的正确性。
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
