华大单片机如何开启或关闭全局中断
开启全局中断
找到中断控制寄存器,通常是INTCTL寄存器。
将INTCTL寄存器中的全局中断使能位(一般是GIE位)设置为1,从而使能全局中断。
关闭全局中断
同样找到中断控制寄存器,通常是INTCTL寄存器。
将INTCTL寄存器中的全局中断使能位(一般是GIE位)设置为0,从而禁止全局中断。
在进行这些操作时,需要特别注意,因为关闭全局中断可能会影响系统的响应性和实时性。此外,如果您正在使用RTOS(如FreeRTOS),可能还需要调用特定的函数(如__disable_irq())来禁用中断,以确保在关键代码段执行期间不会受到中断的干扰
| Chaos-nano:专为低资源单片机设计的轻量级协作式异步操作系统(ATMEGA328P轻量级操作系统)—— 详细介绍被打赏¥16元 | |
| FPGA配置被打赏¥10元 | |
| Chaos-nano协作式异步操作系统:赋能MicrochipAVR8位单片机的革新之路被打赏¥15元 | |
| 基于esp32开发时串口工具的注意点被打赏¥24元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的舵机控制被打赏¥20元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板制作的电子相册被打赏¥32元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的超声波测距及显示被打赏¥21元 | |
| FireBeetle2ESP32-C5上RTC电子时钟的实现被打赏¥25元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板读取SD卡被打赏¥23元 | |
| 【S32K3XX】Standby RAM 重启后数据异常问题调查被打赏¥38元 | |
