想请教一下诸位大佬,小弟在设计15kw的单相逆变器,采用的是隔离运放上桥臂高边采样;igbt 选择的是100°额定75A,25°150A的igbt 两个并联当一个用;现在想请教一下,瞬时值的短路保护的电流阈值和过载限流的阈值应该如何设计;短路保护我现在设置的是150A(短路限流是按打火电流的经验值设计的),过载限流阈值是110A(是按15kw对应电流的峰值的1.2倍设计的);短路触发时(电流大于150A),反馈给mcu的刹车引脚,直接关断,过载触发时(电流大于110A),是通过与门芯片,进行硬件封波;现在投载7.5kw的时候,就发现开始封波,电压开始跌落了,想咨询一下,这个是不是过载电流触发的阈值设置低了?正常按经验值这两个阈值该如何设置
比较器
