电声器件家族
大千世界,无奇不有,珍贵的东西受人追捧和珍惜,而一些普通的东西和现象,却不被重视,但这些普通得不能再普通的东西,有一些还是我们不可或缺的,比如:空气、阳光、声音,平时比较多说的是空气阳光一刻不能少,实际上声音也是这样的,只是在某些情况下,我们没有去注意它。人是没有离开声音的,包括生活中的各种自然声音,如风声、下雨声,乃至睡觉时的鼾声、呼吸声等等。我们在生活中,还会遇到有许多人为造成的声音,如:优美的音乐和讨厌的噪声,都时刻存在于我们的周围,这是不争的事实。我们接收声音,除了直接用耳朵聆听之外,有些情况下还要借助一些器件,如受话器;我们发送声音,除了直接用嘴巴说出来以外,有些情况下也还要借助一些器件,如送话器。简而言之:用来“说”的是送话器、用来“听”的是受话器,这里所提到的受话器、送话器等器件就是我们接下来要说的“电声器件(Electroacoustic,简称:ELAC)”,以及和这些器件相关的音箱、分频器、连接线、接插件等。顾名思义,电声器件的直接含义,就是用电信号转换成声音、用声音转换成电信号的专门器件,这些器件不是单纯的一、二种,而是一个“电声器件家族”。按照电——声转换过程中的工作方式划分,有“声——电”的话筒、有“电——声”的耳机和扬声器。话筒一般由话筒筒身加上“咪头”及有关附件组成,咪头的英语全称是“Microphone”(中文也称麦克风,现在,麦克风也约定俗成的成为了话筒的代名词)、耳机和扬声器的英语全称:Earphone和Speaker。显然,这样介绍,说起来比较模糊、抽象,接下来,我们就大致划分一下,并聊聊与这个家族相关的话题:
一、不同种类的话筒(动圈话筒、电容话筒、驻极体话筒、无线话筒)
二、各种类型的耳机(耳塞、助听器、蓝牙耳机、耳麦一体机)
三、扬声器与助音箱(电动扬声器、舌簧扬声器、号筒喇叭、音箱、分频器)
四、常用的线材(电源线、信号线、话筒线、音箱线、耳机线、网络线)
五、常用的接插件(φmm2.5、φ3.5mm、φ6.3mm的单柱双芯、单柱三芯圆插头,平衡插(俗称:卡农头),RCA插头(俗称:莲花插头),香蕉插,莲花转接头,莲花三通(一芯变两孔)。
