现在开始体验一下这个coralmicro板子的开发流程,首先是看看arduino环境的状态如何。
之前体验过这个板子的开发已经过去很久,不过当时只是简单操作却没有输出文档和发帖子,目前只好重新回忆一下。
首先,要按照coralmicro板子的官网教程文档https://www.coral.ai/docs/dev-board-micro/serial-console/#connect-with-linux页面说的,做好连接串口控制台console的准备工作,如下图所示。
这个板子的使用和实际的操作体验并不是很好,这个串口的连接就是个大问题,如果在Linux环境下开发更是如此,当然这是后话了。我的板子和笔记本电脑连接好后,实物如下图。
然后,继续按照教程说的,用usbc数据线连接USB接口到笔记本电脑上,如下图所示。
现在可以根据文档描述的那样来体验人脸检测example了,如下图。
按照上图,即使不是人脸检测,就加入print打印功能,编译也会内存不足,没法继续体验这个arduino环境的upload等等。而如果打开了人脸检测example的话,会新建一个arduino的ide,里面显示一片空白,按理要在里面进行编译的但是显示毫无反应,我对这个arduino开发也不熟悉,只好放弃这个模式体验coralmicro板子。
接下来,我会在Ubuntu环境下,采用Linux下的工具链如cmake,gcc等来进行大模型在coralmicro板子上的推理部署,敬请期待。
