直流双臂电桥(DC Double-Arm Bridge)是一种常用于电学实验中的电桥电路,主要用于测量未知电阻、感抗、导电度等物理量。直流双臂电桥是由四个电阻(或其他被测元件)、一个电源、一个检流计以及多个调节装置组成的测量仪器。
直流双臂电桥的基本原理:
直流双臂电桥基于欧姆定律和电桥平衡原理。电桥通过调节已知电阻来平衡电桥,使得检流计指针指示零点,进而可以通过已知的电阻值和电桥的比值计算未知电阻的值。其基本结构是一个矩形桥式电路,通常包括四个电阻元件、一个电源、一个检流计以及调节元件。
直流双臂电桥的结构:
工作原理:
通过电源将电流引入电桥,电流经过电桥四个电阻。
电桥的两个分支通常分为两条路径,其中一条路径经过已知电阻,另一条路径则包含未知电阻。
调节电桥中的调节电阻,使得两个分支的电压相等。此时,检流计中的指针指示为零,电桥达到平衡状态。
当电桥平衡时,可以根据电桥的平衡条件计算未知电阻值。电桥平衡条件为:
R2R1=R4R3
其中:
直流双臂电桥的电桥平衡条件:
电桥平衡时的条件是,电桥中两条分支的电流相等。通过调节已知电阻,调整电桥中的参数,可以使得电桥两端的电压平衡,从而使检流计的电流为零。
根据这个原理,电桥平衡时的公式为:
R2R1=R4R3
其中R1,R2 为已知电阻,R3 为待调节的电阻,
R4 为待测的未知电阻。当电桥平衡时,利用已知的电阻值,可以通过上述公式计算出未知电阻R4 的值。直流双臂电桥的应用:
直流双臂电桥广泛应用于以下领域:
直流双臂电桥的优点:
直流双臂电桥的缺点:
