AT32WorkBench常用功能 13—USB Device MSC
AT32 WorkBench最新版下载地址:https://www.arterytek.com/file/download/1710
USB MSC工程建立
本文主要介绍如何基于AT32 WorkBench配置USB MSC
硬件环境
l AT-START-F405
l USB线缆
软件环境
l AT32 Workbench
l MDK5
配置步骤:
1. 打开AT32 WorkBench新建AT32F405RCT7工程
2. 在外设中打开USB_OTGHS1并选择设备,视情况选择是否勾选相关信号,本案例不勾选
3. 可以看到时钟配置菜单栏打了红叉 ,这是因为缺少12M外部晶振为OTGHS PHY提供时钟,所以需要在外设CRM中打开高速外部晶振。
4. 在中间件USB_DEVICE中选择OTGHS1设备类为MSC,HS设备描述符和端点FIFO可根据需要修改,本案例使用默认数值。
5. 点击生成代码,然后生成MDK_V5工程即可完成MSC基础工程的建立
6. 使用MDK_V5打开项目,修改msc_diskio.c和msc_diskio.h文件相关内容6.1 在msc_diskio.c文件开头添加如下变量
/* private variables ---------------------------------------------------------*/ /* add user code begin private variables */ uint32_t sector_size = 2048; uint32_t msc_flash_size; /* add user code end private variables */ |
6.2 修改msc_diskio.c文件的msc_disk_read(…)函数
usb_sts_type msc_disk_read(uint8_t lun, uint64_t addr, uint8_t *read_buf, uint32_t len) { /* add user code begin msc_disk_read 0 */ /* add user code end msc_disk_read 0 */ // switch(lun) // { // case INTERNAL_FLASH_LUN: // break; // case SPI_FLASH_LUN: // break; // case SD_LUN: // break; // default: // break; // } /* add user code begin msc_disk_read 1 */ uint32_t i = 0; uint32_t flash_addr = (uint32_t)addr + USB_FLASH_ADDR_OFFSET; switch(lun) { case INTERNAL_FLASH_LUN: for(i = 0; i < len; i ++) { read_buf = *((uint8_t *)flash_addr); flash_addr += 1; } break; case SPI_FLASH_LUN: break; case SD_LUN: break; default: break; } /* add user code end msc_disk_read 1 */ return USB_OK; } |
6.3 修改msc_diskio.c文件的msc_disk_write(…)函数
usb_sts_type msc_disk_write(uint8_t lun, uint64_t addr, uint8_t *buf, uint32_t len) { /* add user code begin msc_disk_write 0 */ /* add user code end msc_disk_write 0 */ // switch(lun) // { // case INTERNAL_FLASH_LUN: // break; // case SPI_FLASH_LUN: // break; // case SD_LUN: // break; // default: // break;; // } /* add user code begin msc_disk_write 1 */ uint32_t flash_addr = (uint32_t)addr + USB_FLASH_ADDR_OFFSET; uint32_t i = 0, tolen = len; uint32_t erase_addr = flash_addr; switch(lun) { case INTERNAL_FLASH_LUN: flash_unlock(); while(tolen >= sector_size) { flash_sector_erase(erase_addr); tolen -= sector_size; erase_addr += sector_size; } for(i = 0; i < len; i ++) { flash_byte_program(flash_addr+i, buf); } flash_lock(); break; case SPI_FLASH_LUN: break; case SD_LUN: break; default: break;; } /* add user code end msc_disk_write 1 */ return USB_OK; } |
6.4 修改msc_diskio.c文件的msc_disk_capacity (…)函数
usb_sts_type msc_disk_capacity(uint8_t lun, uint32_t *blk_nbr, uint32_t *blk_size) { /* add user code begin msc_disk_capacity 0 */ /* add user code end msc_disk_capacity 0 */ // switch(lun) // { // case INTERNAL_FLASH_LUN: // break; // case SPI_FLASH_LUN: // break; // case SD_LUN: // break; // default: // break; // } /* add user code begin msc_disk_capacity 1 */ uint32_t devid = (*((uint32_t *)DEBUG_BASE) & 0x00007000) >> 12; msc_flash_size = (*((uint32_t *)0x1FFFF7E0) << 10) - (USB_FLASH_ADDR_OFFSET - FLASH_BASE); switch(devid) { case 2: sector_size = SECTOR_SIZE_1K; break; case 3: sector_size = SECTOR_SIZE_2K; break; case 4: sector_size = SECTOR_SIZE_4K; break; default: sector_size = SECTOR_SIZE_2K; break; } switch(lun) { case INTERNAL_FLASH_LUN: *blk_nbr = msc_flash_size / sector_size; *blk_size = sector_size; break; case SPI_FLASH_LUN: break; case SD_LUN: break; default: break; } /* add user code end msc_disk_capacity 1 */ return USB_OK; } |
6.5 在msc_diskio.h文件增加如下宏定义,然后编译并下载到开发板
/* private define ------------------------------------------------------------*/ /* add user code begin private define */ #define USB_FLASH_ADDR_OFFSET 0x08005000 #define SECTOR_SIZE_1K 1024 #define SECTOR_SIZE_2K 2048 #define SECTOR_SIZE_4K 4096 /* add user code end private define */ |
7. 将开发板HS_Device口连接到PC并复位,可以观察到PC识别到U盘,查看设备管理器可以看到新增的MSC设备
注意:对于USB_OTGFS来说,步骤相似,但可以不开启12M高速外部时钟,且输入到OTGFS控制器的时钟必须是48MHz。若选择hick to usbfs则可以解锁外设AAC功能,可以在AT32 WorkBench时钟配置界面进行确认。
