记忆示波器(数字存储示波器,DSO)的设置错误可能导致波形失真、测量不准确或捕获关键信号失败。以下是常见设置错误及解决方案:
一、垂直设置错误
- 垂直档位(Volts/div)选择不当错误解决方案探头衰减比与示波器设置不匹配错误解决方案未启用探头补偿错误解决方案
二、水平设置错误
- 时间基准(Time/div)选择不当错误解决方案存储深度不足错误解决方案触发位置设置错误错误解决方案
三、触发设置错误
- 触发模式选择错误错误解决方案触发源选择错误错误解决方案触发电平设置不当错误解决方案
四、带宽限制错误
- 未启用示波器带宽限制错误解决方案探头带宽不足错误解决方案
五、数学运算和测量设置错误
- 数学运算设置错误错误解决方案测量参数选择错误错误解决方案
六、探头连接和接地错误
- 接地不良错误解决方案探头负载效应错误解决方案
七、存储和回放设置错误
- 存储格式选择错误错误解决方案时间标签设置错误错误解决方案
八、软件和固件问题
- 固件版本过旧错误解决方案软件设置冲突错误解决方案
九、常见场景示例
场景常见错误解决方案
| 测量电源纹波 | 带宽限制未启用 | 启用20MHz带宽限制 |
| 高速数字信号调试 | 存储深度不足 | 增加存储深度或降低时间档位 |
| 微弱信号测量 | 垂直档位过大 | 调整垂直档位至mV级 |
| 长时间信号监测 | 触发模式选择错误 | 使用单次触发或滚动模式 |
十、总结预防措施:定期校准探头和示波器。熟悉示波器菜单和快捷键操作。使用自动设置(Autoset)快速检查波形。故障排查:从垂直、水平和触发设置逐步排查。使用示波器自带的诊断工具(如探头检查功能)。
通过避免上述常见错误,可显著提高记忆示波器的测量精度和效率。
