主频 48MHz,128KB Flash,12KB SRAM,1.5K Data Flash,集成I2C、SPI、UART、LIN、CAN总线等多种标准接口,集成12BitA/D转换器、温度传感器、8BitD/A转换器、比较器,可编程增益放大器、LIN收发器、5V LDO。由于集成事件联动控制器,可实现硬件模块之间的直接连接,无需CPU的干预,比使用中断响应速度更快。 BAT32A6700以其卓越的高温稳定性和高集成度特性,全面满足汽车和工业行业最严苛的应用需求,可应用于车载的高温执行器场景,如面板开关、天窗、座椅、尾灯、传感器及微型电机等应用。 产品特性 > ARM Cortex M0+内核 > 工作电压:5.5-28V @48MHz > 工作温度:-40℃ - 125℃ > 128KB Flash ROM > 12KB SRAM存储器 > 1.5KB DATA FLASH > 多达41个GPIOs > 硬件乘除法器模块 > 9个16Bit通用定时器 > 1个WDT > 1个RTC Timer > 增强型DMA控制器 > 联动控制器 > A/D转换 - 高达15通道的高精度12Bit ADC,1.06Msps > D/A转换 - 8Bit精度,支持2通道 > 2通道可编程增益增大器,4/8/10/12/14/16/32倍增益可选 > 2通道比较器,输入源及基准电压可选 > 1个I2C标准接口,3个简易I2C接口 > 3个SPI接口 > 3个UART接口,其中1个接口支持LIN-Bus > 1个CAN2.0符合ISO 11898中标准的CAN协议 >集成LIN收发器,符合LIN 2.x/SAEJ2602协议规范 >集成5V LDO,可为MCU和外部器件提供电源,输出电流70mA >符合IEC/UL 60730标准 >异常存储空间访问报错,RAM奇偶校验、硬件CRC校验,特殊SFR保护,防止误操作 > 128位唯一ID号 > 符合AEC-Q100 Grade 1标准 > 封装:QFN48 原厂授权一级代理,欢迎咨询 深圳市芯美力科技,电话:19928739245(微同) |
