PL9001是一款输出电流为1.0A的低噪声脉冲宽度调制(PWM)升降压直流-直流转换器,其输入电压可高于、低于或等于输出电压。该设备内置两个内部同步整流器以实现高效率;它不需要外部肖特基二极管。内部固定的2.5MHz工作频率便于后置滤波,并允许使用小电感和电容。在低负载电流下,转换器会进入节能模式,以保持宽负载范围内的较高效率。节能模式可以禁用,迫使PL9001以PWM模式运行。PL9001非常适合单节锂离子电池应用。它也适用于三节碱性、镍氢或镍镉电池应用。关机模式使设备处于待机状态,将静态供电电流降低至1微安以下。PL9001的其他功能包括内部软启动、内部补偿、短路保护、电流限制和过温保护。该设备采用10针DFN封装,尺寸为3毫米x 3毫米。
特性
• 输入电压高于、低于或等于输出电压的受控输出。 • 在降压模式下,3.3V时输出电流为1A(VIN = 3.6V至5.5V)。 • 在升压模式下,3.3V时最大输出电流可达800mA(VIN > 2.8V)。 • 单电感器。 • 2.5V至5.5V的输入电压范围。 • 从1.8V到5.5V的固定和可调输出电压选项。 • 高达95%的效率。 • 使用低ESR陶瓷电容稳定。 • 无需肖特基二极管。 • 关机时输出断开。 • 关机电流<1uA。 • 静态电流<65uA。 • 用于提高光效的节能模式。 • 强制固定频率工作模式。 • 关机期间负载断开。 • 欠压锁定保护。 应用 • 所有三节碱性、镍镉或镍氢电池或单节锂离子电池 • MP3播放器 • 手持式仪器 • 数码相机 • 智能手机 • 便携式GPS设备 • 微型硬盘驱动器电源
原厂授权一级代理,价格合适
欢迎咨询。电话:19928739245(微同)
