一、应用背景
在现代社会,电力如同城市的血脉,支撑着生活与生产的正常运转。电力配网系统作为电力传输和分配的 “最后一公里”,其稳定运行至关重要。然而,配电设备与线路的复杂性,以及外部环境的不确定性,时刻威胁着配网安全。从人为外力破坏到恶劣天气侵袭,从施工现场设备穿越到易悬浮物干扰,每一个隐患都可能引发线路故障和停电事故。传统监测方法的弊端日益凸显,在此背景下,TLKS-PMG-PV550配电自取电三目全景声光监测装置横空出世,为电力配网安全带来全新解决方案。
二、产品概述
TLKS-PMG-PV550配电自取电三目全景声光监测装置是一款集先进技术于一身的智能监测设备。它以公网无线4G 为数据传输通道,搭配设备前端高清摄像机,实现对配电线路及周边环境的实时在线监测。该装置摆脱了传统监测对人力的高度依赖,以智能化手段 24 小时不间断守护线路安全,有效弥补了传统方式效率低、误报高、易受干扰等缺陷,成为现代化电网建设的得力助手。
三、运行机制
将装置安装于合适位置实时监拍,采集的图像经邻域均值滤波降噪、自适应阈值图像分割、基于 LoG 算子的边缘轮廓检测等一系列处理,精准提取外破入侵边界轮廓坐标,完成目标检测,再将数据压缩后通过 GPRS/GSM 网络传输至监控中心。CT 取电则依据电磁感应定律、安培环路定则和磁通连续定理,CT 一次侧接入被测电路感测电流,经电磁感应转换后,二次侧输出的低电流经降压、滤波、稳压,为监测设备稳定供电。
四、核心功能
1. 具备远程指令功能设置,修改采集频率、网络适配器地址、定时采集时间、采集时间间隔、时间查询/设置、数据请求、复位等;
2. 具备远程监控功能,运维人员可以在远程监控中心对线路环境进行实时浏览和判断,提高监测效率;
3. 内置4G模块,具备全网通功能,可将监测数据实时无线同步至后台监测中心;
4. 支持北斗定位;支持WIFI接入和远程调试;支持定制文字语言喊话;支持电源硬件复位;
5. 预设Lora模块,可扩展多种传感器接入;
6. 具备良好的同步机制,保证各参数采集时刻的同步性;
7. 具备身份认证、远程更新程序的功能,具备完善的更新机制与方式;
五、技术参数
1、供电方式:交流感应取能技术,直流太阳能
2、报警方式:图片上传、声光报警、现场喊话
3、定位功能:支持北斗定位
4、线路适应范围:10kV~35kV
5、待机时间:5天
6、设备重量:2.4Kg
7、尺寸:外径:142mm,长度:205mm
六、安装方式
TLKS-PMG-PV550配电自取电三目全景声光监测装置安装简单。作业人员穿戴绝缘装备,利用绝缘操作杆将专用夹具稳固安装在线路导线上,不接触线路内部。接着将装置主体与夹具对接拧紧,连接供电模块和通信天线。支持带电操作,最后远程调试参数、检测功能,即可快速完成安装,省时又安全。
七、注意事项
1. 整个安装过程必须严格遵循电力安全操作规程,在带电安装时,要与带电设备保持安全距离,防止发生触电事故。
2. 安装过程中要轻拿轻放装置,避免对其造成碰撞和损坏,尤其要保护好摄像头镜头,防止刮花影响拍摄质量。
3. 安装完成后,要对安装位置进行再次检查,确保夹具、装置主体及线路连接牢固可靠,无松动或脱落风险。
4. 定期对安装后的装置进行巡检和维护,检查供电模块、通信模块等部件的运行状态,及时处理出现的问题,保障装置长期稳定工作。
