电动机的维护
因为电动机的广泛使用,当某一个位置的电机出现故障时,往往会影响较大范围或一条生产线,所以对电机的维护保养就显得更加重要,特别是工业应用的大功率电机,一旦发生故障,带来的经济损失也是较大的,因此在这里简要分享一点电动机的维护体会,主要包含下面三个方面:
1、电气维护,主要包括绝缘、防潮、接线和启动电容等方面的检查。电机在使用过程中,难以保证全过程的负载是均衡的、合理的,瞬间的卡顿、堵转都会使电机绕组的电流上升,如果这种偶然的次数多了,就可能导致绕组的温度上升,伴随而来的就有绝缘受到“冲击”的现象——轻微的焦糊味马上散发出来,这意味着电机“受伤”了,应该找个合适的时候,把它换下来重新浸绝缘漆,这样处理,可能损失是最小的;再就是长时间不用的电机,在潮湿环境下,电机绕组受潮会使绝缘值下降,盲目启动可能会出现“不能合闸”的现象,遇到这种情况时,可以先用吹风机除潮、大灯泡干烘(现在灯泡也不好找了),再作短时间空转(让绕组微微升温祛潮);潮湿的另一个危害就是中、小型电机运行一段时间后,接线端松动、或缝隙间的氧化物造成接触不良;还有就是长期运行的电机,可能会因为振动导致接线端松动,这样的情况对于大电机可能造成“缺相故障”、对小型电机可能造成“接触不良”的故障。电气维护就是要检查绕组绝缘、接线端的接触状况以及启动电容的好坏。
2、机械维护,根据不同环境,主要有机械配合及润滑状况。对长期运行的电机,不论大小,都要观察其与负载的配合情况,这是因为长时间运行带来的振动,会使磨损增加,“硬配合”的会出现电机与负载的不同磨损导致的轴中心偏移,即轴中心不在同一直线上;“软连接”的会出现软垫磨坏、失效、振动不断加大等情况。还有就是看不见的端盖内嵌轴承,因长期不运行使润滑黄油干涸失效,如不及时作相应的处理,可能导致“拉垮”轴承的状况。所以,对经常运行的电机要多观察其变化,对不经常运行的电机要定期“活动筋骨”;对小型电机可在其轴套中加注润滑油,也可以在断电情况下用手左右转动一下主轴;因此,就有家用电器不用时,也要“三个月通一次电”的说法,这也是话出有因的。
3、环境维护,散热、防尘与紧固调整。这个检查主要是针对长期运行的电机,要保证其周围通风正常、散热良好;有粉尘的地方,还要注意防尘,因为电机在旋转时会吸入粉尘,这些粉尘进入电机内,会吸潮,使绕组的绝缘值下降,还会增加转动部件的阻力;振动会导致电机与负载之间产生相对位移,加大振动幅度,促使磨损加快。这方面的检查处理就是要定期调整垂直、水平轴线,保持良好的配合、连接。
除了上述这几个方面的维护之外,再就是要根据不同环境、不同工作要求做的特别维护。上述的维护可能是缺少一、两次,不会造成很恶劣的后果,但长期不做这几类的维护,后果就难说了。
