控制单相/三相电机启停(如风扇、水泵),隔离高压避免MCU受干扰。用作固态继电器(SSR)
替代机械继电器,无触点、长寿命(如PLC输出模块交流)。用于工业自动化
隔离PLC信号,驱动大功率负载(如电磁阀、接触器)。选型关键参数✔触发电流(IFT):通常5-20mA,需匹配驱动电路,最低可以选3mA。
✔ 隔离电压:2500V~5000V,保障高低压安全隔离。
✔ 负载电压(VDRM)/电流(ITRMS):如KLM3052为600V/70mA,根据实际负载选型。
✔ 过零型/随相位机型:过零型(KL306x/KL308x)减少EMI,随机相位型(KL302x/KL305x)其它关注参数散热设计:大电流需加散热片或铝基板。缓冲电路:可以加RC吸收回路(如39Ω+0.01μF)保护输出端可控硅。避免误触发:高压侧布线远离敏感信号。原理说明
输入端需要考虑MCU的I/O接口灌电流能力。按一般MCU的设计10mA以下。若超出MCU规格参数,可能需要增加额外的扩流电路。
输出端主要根据Q1的选型,确立IGT参数,计算出Io电流,推算得出R2,R3的功率。一般220VAC电路,R2=390欧姆,功率不低于1W比较合适,R3=330欧姆功率不低于1W,实际使用时,需考虑到不同负载对触发灵敏度的设置,温度也是重要的影响因素。RC吸收电路,在电路实测中,选择对应的阻抗匹配。一般我们选择Q1的第一三象限进行触发。
总结:可控硅光耦是“高压与低压的桥梁”,精准隔离、安全控制,让您的设计既可靠又高效!
