电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【STM32F103ZET6】07:使用高级定时器的脉宽驱动SG90舵机
共7条 1/1 1 跳转至
2025-09-08 19:29:39     打赏
一:舵机的知识分享:
“舵机”这一名称源于它的主要功能:像船舶或飞机的舵一样,控制方向和位置。这个术语结合了两个关键概念:
1.舵(舵):舵是用于控制船舶或飞机方向的装置,通过调整舵的位置来改变航向。舵机在机器人和自动化系统中起到类似的作用,用于精确控制某个部件的位置或角度。
2.机(机械装置):舵机是一种机械装置,通过电动机和反馈系统控制舵盘的转动。它将电信号转换为机械运动,实现对角度的精确控制。
因此,舵机(Servo Motor)得名于其通过反馈控制机制来实现精确的位置调节功能,类似于舵在航行中的作用。
二:舵机的工作原理:
    舵机通过周期为20ms的脉宽调制(PWM)信号进行控制,脉冲宽度从0.5ms到2.5ms,对应舵盘的角度从0°到180°,变化是线性的。内部有一个基准电路产生周期20ms、宽度1.5ms的基准信号,通过比较器与外加信号比较,产生电机转动信号。控制电路板接收PWM信号,驱动电机转动,经过减速齿轮组传动到舵盘。舵机的输出轴与位置反馈电位计连接,舵盘转动带动电位计输出电压信号到控制电路板,电路板根据反馈信号调整电机方向和速度,确保舵盘达到并保持在目标位置。
三:舵机的分类:
模拟舵机需要持续发送目标位置的PWM信号来保持位置:一旦信号停止,舵机可能会失去位置。
数字舵机只需一次目标PWM信号,即可迅速且准确地达到并保持目标位置。SG90是模拟舵机,而SG90S是数字舵机。数字舵机在程序控制和运行性能上通常优于模拟舵机。
四:程序编写流程:
4.1 高级定时器1初始化,配置成为PWM输出模式;
定时器脉冲频率配置成:50HZ。
/* TIM1 init function */
void MX_TIM1_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN TIM1_Init 0 */
  /* USER CODE END TIM1_Init 0 */
  TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
  TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC = {0};
  TIM_BreakDeadTimeConfigTypeDef sBreakDeadTimeConfig = {0};
  /* USER CODE BEGIN TIM1_Init 1 */
  /* USER CODE END TIM1_Init 1 */
  htim1.Instance = TIM1;
  htim1.Init.Prescaler = 1439;
  htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim1.Init.Period = 999;
  htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  htim1.Init.RepetitionCounter = 0;
  htim1.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE;
  if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
  sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim1, &sMasterConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
  sConfigOC.Pulse = 0;
  sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
  sConfigOC.OCNPolarity = TIM_OCNPOLARITY_HIGH;
  sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
  sConfigOC.OCIdleState = TIM_OCIDLESTATE_RESET;
  sConfigOC.OCNIdleState = TIM_OCNIDLESTATE_RESET;
  if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sBreakDeadTimeConfig.OffStateRunMode = TIM_OSSR_DISABLE;
  sBreakDeadTimeConfig.OffStateIDLEMode = TIM_OSSI_DISABLE;
  sBreakDeadTimeConfig.LockLevel = TIM_LOCKLEVEL_OFF;
  sBreakDeadTimeConfig.DeadTime = 0;
  sBreakDeadTimeConfig.BreakState = TIM_BREAK_DISABLE;
  sBreakDeadTimeConfig.BreakPolarity = TIM_BREAKPOLARITY_HIGH;
  sBreakDeadTimeConfig.AutomaticOutput = TIM_AUTOMATICOUTPUT_DISABLE;
  if (HAL_TIMEx_ConfigBreakDeadTime(&htim1, &sBreakDeadTimeConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN TIM1_Init 2 */
  /* USER CODE END TIM1_Init 2 */
  HAL_TIM_MspPostInit(&htim1);
4.2 在定时器的1S任务回调中添加对脉宽的控制函数:
void UpdataDutyData(int value)
  if (HAL_TIM_OC_Init(&htim1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sConfigOC.Pulse = 999 * value/100 ;
  if (HAL_TIM_OC_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
	HAL_TIM_PWM_Start(&htim1,TIM_CHANNEL_1);
4.3 定时器回调中控制函数
void task_1000ms(void)
 HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_5);
	DutyData ++ ;
	if(DutyData >=15 ) DutyData = 3 ;
	if (OutPutflag  == 0)
		OutPutflag = 1 ;
		UpdataDutyData(DutyData);
	else
		OutPutflag = 0 ;
		HAL_TIM_PWM_Stop(&htim1,TIM_CHANNEL_1);
五:测试图片:
测试视频如下:
关键词: STM32F103ZET6          定时器     舵机
2025-10-20 09:56:55     打赏
完整的 pwm 配置流程,stm32 上可以参照使用
2025-10-20 12:12:54     打赏
好象还没有讲360度的。
2025-10-20 14:49:37     打赏
数字舵机只需一次目标PWM信号,即可迅速且准确地达到并保持目标位置。看来还是数字的好。
2025-10-22 15:11:52     打赏
这个舵机驱动的时候会不会在启动或者关闭的时候电流过大烧了芯片,上次咱们论坛开发板试用活动就有个朋友烧了主控,不过他那个是大功率电机。
2025-10-23 08:45:36     打赏
这种舵机对控制管脚需要特殊处理吗?
2025-10-23 16:26:51     打赏
7楼
真棒,真棒
一站式学习
共7条 1/1 1 跳转至
