电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 步进电机28BYJ-48的单四拍工作方式
共4条 1/1 1 跳转至
2025-09-16 20:08:01   被打赏 5 分(兑奖)     打赏
本例以步进电机28BYJ-48为例,说明步进电机的单四拍工作方式,28BYJ-48电机的构造如下图所示,有六个定子,8个绕组。8个绕组中位置相对的在线路上是连在一起的,故整个电机的绕组呈现为4个相。
在上图中,如果是电机的初始状态,那么在:
1、B相单独通电场合,由于B相通电产生的电磁效应,将使定子03被吸引在B相轴线上。
2、断开B相,给C相单独充电,将使定子14被吸引在C相轴线上,此时定子逆时针转动15度。
3、断开C相,给D相单独充电,将使定子25被吸引在D相轴线上,此时定子继续逆时针转动15度。
4、断开D相,给A相单独充电,将使定子03被吸引在A相轴线上,此时定子继续逆时针转动15度。
至此,从14完成电机的4个转动节拍BCDA动作,将使定子完成了45度转向。继续重复7组这样的节拍,则最终使定子完成360度的旋转。也就是说,对于28BYJ-48电机,每个节拍完成的转向角度为45/4=11.25度,这里的11.25度就是步进电机的步进角度。
上述这种工作模式就是步进电机的单四拍模式——单相绕组通电四节拍。
关键词: 懒猫的学习笔记     步进电机     单四拍工作方式
2025-09-17 10:15:17     打赏
谢谢分享,学习了。
2025-09-17 15:12:47     打赏
王哥 这是也要开始学习电机控制了吗?
2025-09-17 23:48:08     打赏
王哥 玩起来,玩起来
共4条 1/1 1 跳转至
