电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » ADI » LTSPICE使用LT6002实现同相比例运放电路
2025-09-20 17:17:58     打赏
大家好,今天我们将用ADI所推出的电路仿真工具LTSPICE来搭建同相比例运放电路,并实现电路的仿真,所用的主要元器件为LT6002运算放大器。
1. 项目要求
要求搭建一个电路,所实现的功能为:幅值为[-1,+1]V的正弦波通过LT6002所搭建的电压跟随器同幅值输出,再经过LT6002所搭建的同相比例运算器实现1倍放大。
2. LT6002运算放大器的认识
LT6002 是ADI推出的一款四通道精密轨轨运算放大器,属于 LT6000 系列,在工业自动化、通信、消费电子、便携式仪表、低压信号处理等领域应用广泛,LT6002的基本参数如下:
低电压工作:工作电压范围为 1.8V 至 16V,适用于电池供电或低电压电源系统。
低电流消耗:静态电流13μA,每放大器的最大电流为 16μA,适用于低功耗产品
低失调电压:最大输入失调电压为 600μV,保证了信号放大的准确性。
轨输入和输出:能够在整个电源电压范围内提供输入和输出信号,最大限度地利用了电源电压范围,提高了信号的动态范围。
工作温度范围:工作温度为 - 40°C 至 85°C,可满足商业和工业环境的应用需求。
封装形式:采用 16 引脚 SSOP 封装和 16 引脚 DFN 封装,小型封装节省电路板空间,适合高密度布局的电路设计。
SSOP16封装的LT6002,其原理图符号和PCB封装如下图所示。
3.搭建运算放大器电路
这里会用到LT6002的两路运算放大器,分别用来搭建电压跟随器和同相比例运算放大电路。
3.1 电压跟随器的基本知识
电压跟随器(Voltage Follower)是一种特殊的运算放大器电路,也称为缓冲器。它的主要功能是将输入信号无放大地传输到输出端,即输出电压与输入电压相等(Vout = Vin),但可以使输入阻抗更大、输出阻抗更低、输出驱动能力更大
电压跟随器的基本特点如下
电压增益为 1输出电压等于输入电压
输入阻抗高理想情况下无穷大
输出阻抗低理想情况下为 0
具有隔离作用,可阻断前后级电路之间的相互影响
这种电路常用于信号缓冲、阻抗转换、隔离不同电路单元或驱动阻抗较低的负载,电压跟随器的电路结构如下图所示。
输入信号接运放的同相端,运放的反相端接运放的输出端,输出信号的幅值等于输入信号的幅值。
3.2 同相比例运算电路的基本知识
运放电路是模拟电路里最为经典的电路之一,可以实现信号的调理和放大,会用到运算放大器。而同相比例运算放大器电路可以将输入信号按照一定的比例放大,放大比例由电阻决定。
同相比例运放电路的模型中,有三个电阻,其中RF反馈电阻,根据“虚断“和”虚短“可以推导出运放电路的公式为:Vout=Vin(1+RF/R1)
3.3 新建LTSPICE电路原理图
需要提前安装好LTSPICE电路仿真软件,双击软件图标,打开软件。接下来,需要新建一个原理图,在菜单栏→File→New Schematic,或者快捷键Ctrl+N,选择Schematic,可以建立新的原理图,如下图所示。
注意,所有用到快捷键的操作都是在英文输入法的前提下,请将输入切换到英文输入法模式
3.4 搭建同相比例运放电路
LT6002运算放大器的位置:菜单栏→Component,或者快捷键“P”,在弹出的对话框里搜索“6002”,会出现LT6002,如下图所示。
点击“Place”后,即可把运算放大器LT6002拖到原理图中,因为会用到两个放大器,所以要放置两个,如下图所示。
3.5 放置电阻并设置电阻参数
在原理图中,按下快捷键R,可以快速放置电阻,放置两个电阻,标号自动生成,分别为R1和R2。在电阻未放置的情况下,按下快捷键Ctrl+R可以调节电阻的方向。在电阻R1上右键,会弹出参数设置界面,电阻的参数设置如下:
Resistor[Ω]:1K
Tolerance[%]:1
Power Rating[W]: 1
或者点击“Select Resistor”在弹出的电阻列表中选择1KΩ的电阻,如下图所示。
以同样的方式将电阻R2、R3的电阻值改为10K。
3.6 添加直流电源
元器件要工作,必须要电源,在菜单栏中点击“Voltage Source”符号,或者快捷键W,则可以调出电压源,在电压源上右键,即可弹出对话框设置参数,将电压设置为5V和-5V,我们选择给运放以±5V双电源供电,如下图所示。
这里会用到三个电流源,两个+5V、一个-5V。
3.7 导线连接元器件
元器件放置好后,需要用导线将引脚实现电气连接,在英文输入法下按下快捷键W,或者在菜单栏点击“wire”符号,可以切换为画线模式, 此时鼠标会变为十字虚线,点击元器件的引脚即可画线,所画的线具有电气连接属性,最终,连接好的电路图如下图所示。
3.8 设置网络标签
在原理图中,网络标签是带有电气连接属性的,如果两个网络标签相同,那么代表这两个网络标签所在的引脚相当于是用导线连接到一起的。下面给需要观测波形的地方设置网络标签。
点击菜单栏的Net,或者英文输入法模式下按下快捷键N,即可设置网络标签,此时会弹出对话框,在对话框中输入标签名字,再点击“OK”即可把标签放置到想要设置的导线或者引脚上,如下图所示。
我们把网络标签起名为“OUT”,并放置在LT6002的输出引脚上,设置完成的效果如下图所示。
3.9 .tran语句
下面就要开始仿真了,在仿真之前,需要设置运行时长和波形观测点,需要用到.tran语句。
.tran 语句用于配置瞬态分析(Transient Analysis),即模拟电路在随时间变化的输入信号下的动态响应。该语句控制仿真的时间范围、步长和精度,是时域分析的核心配置指令。
. tran的基本语法
. tran <stop-time> [start-time] [step- time] [UIC] [options]
· 必选参数:
<stop-time>:仿真的总时间,需要带单位,如s、ms、us、ns
· 可选参数:
[start-time]:仿真开始记录数据的时间(默认从 0 开始)。
[step- time]数据采样步长(控制仿真精度,默认自动计算)。
[UIC]: 全称“Use Initial Conditions”,表示使用元件初始条件,需要 提前在元件属性中设置IC参数,如电容电压、电感电流等。
[options]:其他选项。
.tran举例:
.tran 10m   仿真 10 毫秒
.tran 10m 0 1u   0开始运行10ms,最大步长为 1us
我们将仿真时长设置为5ms,语句为:.tran 5m。点击菜单栏的.ac图标可以设置参数,如下图所示。
3.2.8 仿真结果
运行仿真结果的操作方法如下:
1) 点击菜单栏上绿色三角形的仿真按钮;
2) 右键→点击绿色三角形的仿真按钮;
不管哪种途径,点击绿色的按钮后就可以开始仿真了。
仿真后的结果如下图所示,可以看到左边的波形窗口是空的没有波形,如下图所示。
需要往波形窗口中添加信号,在右侧的原理图窗口中将鼠标放到所要观测的导线、引脚或者标签上,等待鼠标变成红色的笔后,点击一下,即可把信号添加到左侧的观察窗口了,LT6002的OUT引脚输出的波形如下图所示。
蓝色波形为输入信号幅值为-1V到1V,绿色波形为输入信号幅值为-2V到2V,输入信号是输入信号的2倍,实现了输入信号的同相放大,功能完成。
至此,通过LT6002所搭建的同相比例运算放大电路就完成了,通过该仿真,我们就初步掌握了LTSPICE的使用方法。
关键词: LTSPICE     LT6002     运放     电路     仿真
