这是一款双节串联锂电池升压充电管理IC,适配双节锂电充电场景,采用ESOP8、DFN3×3、QFN4×4封装,工作电压4.5~6V(典型5V),额定温度-40~85℃,输入耐压20V,最大支持20W功率,输入自适应适配器负载,适配多类双节锂电设备。
其核心性能优异:升压充电效率95%,开关频率750KHz,充饱电压8.4V(精度±1%),支持涓流/恒流/恒压三阶段充电;恒流电流可通过ISET外接电阻调整(精度±10%,RISET=3KΩ时典型1A),静态功耗与电池反灌电流均为0μA,延长电池寿命。
保护机制完善:集成NTC温度保护(高温<0.45V、低温>1.84V停充,不用时接51K电阻到地),还有输入欠压(4.3V)、过压(5.8V)及芯片过温(150℃触发,20℃滞回)保护;LED管脚反馈状态(充电亮、充满灭、故障1Hz闪)。
PCB布局需注意:输入输出电容选耐压>16V陶瓷电容并近管脚,电感选2.2uH、饱和电流>5A型号,功率走线短粗。器件集成功率MOS,外围少、方案小、成本低,为双节锂电设备提供高效安全的升压充电方案。
一 特性输入工作电压范围4.6V~6V,VIN 耐压20V
升压充电效率95%
最大支持20W功率
充电电池电压2串8.4V
充电电压精度±1%
涓流/恒流/恒压充电
恒流充电电流外部电阻可调
恒流充电精度±10%
输入自适应充电4.6V,自动调节输入电流,自
适应适配器负载
支持充电NTC温度保护
电池反灌保护,静态功耗0uA
750KHz开关频率
LED充电显示
ESD 4KV
封装:ESOP8,(DFN3*3/DFN2*3),QNF4*4
替代IP2325(ESOP8), IP2326(QFN4*4的简化应用)两节锂电应用;
二 典型应用1 典型应用图
