多层PCB板层压生产工艺分几个阶段?
层压指的是用或不用粘结剂,借加热、加压把相同或不相同材料的两层或多层结合为整体的方法。这项工序在PCB制板中非常常见,通常用于多层板的生产工序之中,今天我们就来了解一下,多层PCB板层压生产工艺吧!
将不同的原材料料片按规定尺寸裁切后,根据板材厚度选择不同数目的料片叠合成板坯,叠合好的板坯按工艺需要顺序集合成压制单元,将压制单元推入层压机中进行压制成型。
其温度控制可分为5个阶段:
(a)预热阶段:温度从室温到面层固化反应开始温度,同时芯层树脂受热,并排出部分挥发物,施加压力为全压的1/3~1/2。
(b)保温阶段:使面层树脂在较低反应速度下固化,芯层树脂均匀受热熔化,树脂层界面间开始相互融合。
(c)升温阶段:由固化开始温度升至压制时规定的最高温度,升温速度不宜过快,否则会使面层固化速度过快,不能与芯层树脂很好融合而导致成品分层或裂纹。
(d)恒温阶段:当温度达最高值后保持恒定的阶段,这一阶段的作用是保证面层树脂充分固化,芯层树脂均匀塑化,并保证各层料片间的熔融结合,在压力作用下使之成为一均匀密实之整体,进而使成品性能达最佳值。
(e)冷却阶段:当板坯中面层树脂已充分固化,并与芯层树脂充分融合后,即可进行降温冷却,冷却的方法是在压机的热板中通冷却水,也可以自然冷却。此阶段应在保持规定的压力下进行,并控制适当的冷却速度。当板温度下降至适当温度以下时即可卸压脱模。
以上便是多层PCB板层压生产工艺介绍,在很多PCB厂家中都会应用这个工序!
