前言
DC/DC的buck架构,是认识电源的基础,所以,从最简单、最基础的部分入手,从感性到理性,慢慢地对硬件有所了解。
最简单的DC/DC架构——buck电路
各元器件分析
如果考虑各元器件本身的寄生参数或寄生效应,整个分析过程会变得非常复杂,所以在在对buck电路进行计算前,需要做如下等效:
电感、电容为理想器件;二极管反向不导电,正向压降为0;MOS开通时相当于导线,断开时等效于开路;Vin为固定电压;负载为纯电阻,且阻值不变。
计算过程
状态1:开关闭合
状态2:开关断开
电路稳态时
电感电流与电容电流的关系
电感的纹波电流往输出方向流动时遇到了电容,电容把这一部分的交流成分给滤除吸收掉,最后给负载一个稳定的直流输出,所以流经电感的电流和流经电容的电流,他们之间相差了一个直流成分,也就是Iout
电感电流纹波的计算
电感电流有效值
BUCK电路输出电流
维持CCM电流的必要条件
电感电流纹波率经验值
