【树莓派5】介绍、系统安装、工程测试
本文介绍了树莓派5的相关信息,RaspberryPi OS系统安装流程,并通过远程 SSH 登录对系统功能进行相关测试。
介绍
这里介绍了树莓派5的外观及包装、参数特点、资源性能等。
包装
采用简约纸盒包装,红色和白色搭配,清晰标注产品名称 Raspberry Pi 5 和内存大小 2GB RAM;
产品说明打印在纸盒内表面,极致环保
外观
包括板卡的 top 和 bottom 展示。
Top view
Bottom view
参数特点
树莓派 5 采用 RP1 I/O 控制器,该控制器封装了树莓派公司自主设计的芯片。
树莓派 5 搭载博通 BCM2712 四核 Arm Cortex A76 处理器,带加密扩展,每个核心 512KB L2 缓存,以及 2MB 共享 L3 缓存,主频高达 2.4GHz,速度比上一代提升三倍。
VideoCore VII GPU,支持 OpenGL ES 3.1 和 Vulkan 1.3。
类别项目具体规格与描述
| 核心芯片 | SoC | Broadcom BCM2712 |
| CPU | 四核 Arm Cortex-A76 架构,最高主频 2.4 GHz | |
| GPU | VideoCore VII @ 800 MHz,支持 OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2 | |
| 内存 | RAM | 4GB 或 8GB LPDDR4X-4267 SDRAM(双通道) |
| 网络与连接 | 无线网络 | 双频 Wi-Fi 6 (802.11ax) + 蓝牙 5.0 / 蓝牙低功耗 (BLE) |
| 有线网络 | 千兆以太网(支持 PoE+ 供电,需搭配专用 PoE+ HAT) | |
| 视频/显示输出 | 视频接口 | 2× 微型 HDMI® 端口,最高支持 双路 4Kp60 HDR 显示输出 |
| 显示接口 | 1× 双通道 MIPI DSI 显示接口(用于连接触摸屏) | |
| 多媒体 | 编解码 | H.264 (1080p60), H.265 (4Kp60) 解码;H.264 (1080p30) 编码 内置 4Kp60 HEVC 硬件解码器 |
| USB接口 | 高速接口 | 2× USB 3.0 端口(最高速率 5 Gbps) |
| 标准接口 | 2× USB 2.0 端口(最高速率 480 Mbps) | |
| 电源接口 | 1× USB-C 端口(用于供电,支持 PD 协议) | |
| 扩展与存储 | 扩展总线 | 首次引入 PCIe 2.0 单通道接口(需专用FPC线缆连接,用于NVMe SSD等) |
| GPIO | 40针 GPIO 接头(完全向下兼容树莓派4,新增功能) | |
| 摄像头接口 | 2通道 MIPI CSI 摄像头接口(可连接两个摄像头) | |
| 启动存储 | MicroSD 卡槽(支持从 USB大容量存储 或 NVMe SSD 启动) | |
| 专用接口 | 电源管理 | 专用 电源按钮(物理开关) |
| 散热 | 专用 2针风扇接口(支持PWM调速) | |
| 实时时钟 | 专用 RTC电池接口(用于连接后备电池) | |
| 调试 | 独立 4针 UART串口调试接头 | |
| 电气与物理 | 电源输入 | 5V/5A DC,通过USB-C,强烈建议使用 官方27W PD电源 |
| 尺寸/重量 | 85.6 mm × 56.5 mm(与树莓派4相同),重量约 46克 | |
| 工作温度 | 0°C 至 50°C(环境温度,依赖有效散热) |
详见:Raspberry Pi 5 .
系统安装
包括系统镜像下载、镜像烧录、硬件连接、系统配置等。
镜像烧录
准备一张内存不小于 16GB 的 TF 卡或 Micro-SD 卡;
进入 树莓派官网 下载对应的系统镜像文件,这里选择功能完善的 full 版本;
下载 烧录软件 及 SD 卡格式化软件 SD Card Formatter;
硬件连接
将装有 Raspberry Pi OS 系统的 Micro-SD 卡置入目标插槽;
使用 Mini-HDMI 数据线连接显示屏;
使用 USB 接口连接鼠标键盘;
使用 LAN 接口连接互联网(或使用 WiFi 连接无线网络);
上述连接检查无误后,使用 5V 3A 直流稳压电源供电;
配置系统
Type-C 供电线接入后,系统自动开机;
进入系统
屏幕显示树莓派 logo 并初始化,进入系统;
设置语言
设置地区、语言、时区、键盘等信息;
配置网络
使用 WiFi 或 LAN 有线连接网络;
更新软件,自动获取语言包及预装软件的更新包;
桌面
进入菜单 - 首选项 - 控制中心 - 外设,使能 SSH;
浏览器
点击网络图标,进入浏览器,可进行互联网访问
查询空间
鼠标右键打开终端命令行
执行 df -h 可查询磁盘空间使用情况
工程测试
包括 SSH 远程登录、SoC 温度获取、系统信息查询等。
SSH 登录
在桌面系统开启 SSH 远程登录功能;
使用 MobaXterm 软件登录系统
存储空间
终端执行 df -h 指令获取磁盘空间使用情况;
安装系统后,空间占用 9.7GB,因此推荐使用 16GB 以上内存卡。
SoC 温度
终端执行 touch soc_temp_print.py 创建 Python 程序文件,并添加如下代码
#!/usr/bin/env python3
import subprocess
import time
def get_cpu_temp():
raw = subprocess.check_output(["vcgencmd", "measure_temp"]).decode()
return float(raw.split("=")[1].split("'")[0])
try:
while True:
temp = get_cpu_temp()
print(f"SoC温度: {temp:.1f}℃")
time.sleep(2)
except KeyboardInterrupt:
print("\n退出")保存代码。
终端运行 python soc_temp_print.py 打印芯片温度信息
由此可知,待机状态下的 SoC 温度为 50 摄氏度,内存占用 400MB 。
系统信息
安装 fastfetch 软件获取详细的系统信息
sudo apt install fastfetch fastfetch
输出效果如下
可知系统内核 Debian 13,CPU主频2.4GHz,内存及存储等信息。
总结
本文介绍了树莓派5的相关信息,RaspberryPi OS系统安装流程,并通过远程 SSH 登录对系统功能进行相关测试,为相关产品的快速开发与应用设计提供了参考。
