电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 恩智浦MCUXpresso开发工具下添加官方例程的方式
2025-12-16 15:42:55     打赏
当你安装完MCUXpresso开发工具后,想追加对应于手里的评估板的官方例程时,要怎么做。以下我以FRDM-MCXA346为例进行说明。按照两三步进行操作:
1、安装MCUXpresso开发工具
2、制作SDK安装包
3、将SDK安装包导入到MCUXpresso IDE中
下面详细说明:
一、安装MCUXpresso开发工具
下载地址:https://www.nxp.com/design/software/development-software/mcuxpresso-software-and-tools/mcuxpresso-integrated-development-environment-ide:MCUXpresso-IDE。为了能正常使用网站,你需要一个账号。
下载、正常,并启动。启动后关闭欢迎页面,直到可以看到“Installed SDKs”分页框
二、制作MCUXpresso IDE用的SDK安装包
访问地址:https://mcuxpresso.nxp.com/zh
按照以下步骤制作SDK工具包
点击“选择开发板”,输入关键字,查找对应的开发板
点击“构建SDK”
选择合适的操作系统和适用的工具(通常是MCUXpreeso、Keil、IAR),这里我选择Windows下的MCUXpreeso,继续点击“构建SDK”
点击“下载”,
选择“下载SDK档案”,同意协议,
就可以下载、得到一个zip文件,这个文件就是SDK包。我这里下载下来的文件名:SDK_25_09_00_FRDM-MCXA346.zip
三、在MCUXpresso IDE下安装这个SDK包
将SDK_25_09_00_FRDM-MCXA346.zip文件从资源管理器中,使用鼠标左键直接拖曳到MCUXpresso IDE的“Installed SDKs”分页区上(没有这一步,会导致导入例程的时候没有目标可被选择),在提示矿上点击“确定”
点击“Import SDK example(s)”
选择开发板图片,点击“下一步”
到了这个页面,选择你想要导入的示例包,这里我选择“driver_examples”,弹出提示框
点击“确定”
点击“完成”,就开始导入了。安装中如果出现下面提示,选择“Install SDK”即可
导入完成后,连接开发板,
关闭当前Tab页,以著名的led toggle工程为例,选中这个工程,编译、调试,选择合适的调试器,就可以运行你选择的示例了。
编译,
运行(debug模式)
到此完成了导入、编译、运行的全过程。
关键词: 菜鸟学单片机     NXP     导入例程
2025-12-16 23:08:46     打赏
这个帖子看完了。
环境就算搞定了,剩下的将是发挥自己的想象力的时候了
