电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » [原创]ARM仿真器全国最低价
共17条 1/2 1 2 跳转至
[原创]ARM仿真器全国最低价
2005-04-15 17:34:22     打赏
广州禾元 ARM Emulator实时仿真器 HY-120
 ARM Emulator是一款实时在线仿真器,支持全系列的ARM处理器和全系列的Intel XScale处理器, 其在软件接口上完整实现了ARM RDI(Remote Debug Interface)接口标准(目前版本同时支持RDI 1.5和RDI 1.51),可以广泛支持ARM系列开发工具及其他遵循RDI接口标准的调试器(Debugger)的在线调试 。ARM Emulator 100%兼容于ARM公司的Multi-ICE,产品性能稳定,价格更具竞争力。采用ARM Emulator,可以实时在线调试硬件系统及实时在线跟踪调试软件系统,帮助软硬件工程师提高开发效率,加快产品上市时间, 是一件每一位ARM底层研发工程师追逐的利器 。
ARM Emulator硬件实现了PC并口协议到串行JTAG协议的转换,通过JTAG实现主机和目标机之间的调试支持功能。它通过ARM芯片的JTAG边界扫描口进行调试,属于完全非插入式调试,无需目标存储器,不占用目标系统的任何其他资源。ARM Emulator利用高速JTAG串行扫描链,通过调试通讯通道Debug Communications Channel (DCC)连接ARM核心内嵌的名为“Embedded-ICE”的调试逻辑,调试逻辑实时监测ARM核心的寄存器、数据总线和地址总线。调试器设置Breakpoint及Watchpoint后,程序在ARM内核全速运行,调试逻辑实时监测地址与数据总线并与预设值比较,在吻合时产生异常中断通知内核并把控制权交给调试器。这样,在程序运行时,可以在断点处停止,可以设置条件断点、条件观测断点,能读写寄存器、存储器和系统端口,复位目标系统,下载代码到目标RAM等,而又不占用CPU时间及内存资源。ARM Emulator 支持多个ARM处理器核心以及混合结构核心的调试,其内部的低压核心支持技术可以支持核心电压在1.8V到5V间自动适应。
 主要特点
● 支持目前全系列ARM & Intel XScale内核系统, 可通过软件升级方式支持将来更高版本的ARM核处理器   ● 支持所有ARM内核(ARM7,ARM9,ARM10,ARM11)和XScale内核的控制器,包括:Samsung; ATEMEL; Intel; Cirrus Logic; Sharp; Philips; OKI; Motorola; Infineon; NEC; Qualcomm; LSI Logic; Altera; Linkup; Hynix; Winbond(ARM7TDI-S:LPC2104/LPC2105/LPC2106、 LPC2114/LPC2124/LPC2119/LPC2129/LPC2194)等具有ARM内核的通用微处理器和ASIC等   ● 连接简便,可通过JTAG端口由目标板供电,支持兼容1.5/2.5V/3V/5V电平接口的目标板   ● 支持外接电源供电,电源接口采用宽电压范围输入和电源反插保护电路,安全可靠,方便调试类似手机和PDA等便携式、电池供电设备   ● 属于完全非插入式调试,无需目标存储器及相关ROM程序,不占用目标板上的其他任何资源   ● JTAG速度可配置,以满足不同调试对象的要求   ● 支持所有符合RDI1.50或RDI1.51规范的调试工具软件   ● 支持GDB调试 (Linux/windows/uC-OS等操作系统下)   ● 采用ARM集成开发调试环境,支持源代码级调试,ARM THUMB指令混合编译,支持C、C++、汇编语言的交叉调用,支持ROM断点,多个RAM断点,条件断点,单步执行,随程序同步更新并可即时修改变量、寄存器、内存值   ● 高速通信的调试功能,高达12Mbps,方便快速下载目标程序和调试程序   ● 支持Flash在线快速烧写功能,可省去通用FLASH编程器,方便已经在目标板上焊接好的FLASH编程   ● 支持所有符合RDI1.50或RDI1.51规范的调试工具软件   ● ARM Emulator使用标准的25芯并口插座和20针的JTAG插座作为接口,并提供14针JTAG转20针JTAG的转换器   ● 采用JTAG口的菊花链级联方式,支持同一ASIC内多个不同类型的ARM核   ● 支持多种操作系统:Windows98/NT/Me/2000/XP和 RedHat Linux 6.2/7.1/7.2/8.0/9.0
● 兼容不同电压的目标系统
● 由有丰富应用经验的工程师提供全方位的技术支持   ● 体积轻巧、性能稳定、外型美观、采用高雅白色,给你温馨感觉。外壳经特殊处理,在恶劣环境,有很好的抗干扰能力。
 主要技术特性:
● 下载速度: 140KB/s(400 MHz PII PC)   ● 连续走单步速度:50步/秒   ● 支持多ARM内核CPU调试   ● 自适应宽电压目标系统(5V-9V)   ● JTAG速度可编程, 工程管理器、源码编辑器、编译工具、程序单步执行、脱机调试、联机帮助、
● 仿真器内含过压、过流保护电路   ● 可在CPU不停止运行下,介入调试,支持硬件断点与不限个数的软件断点,断点设置、断点屏蔽、断点取消、条件断点、查看断点、断点列表   ● CPU运行时提供主机控制平台服务、变量监视功能:随程序运行同步更新变量,变量值即时修改
● 寄存器即时查看与修改
● 存储器查看与修改,存储器内容显示格式定制
● 堆栈显示
● 同时提供图形界面操作和命令行操作方式
● 支持被调试代码的多种显示模式,能以源码、汇编或混合的形式来显示程序。
● 具有与 MS Visual Studio类似的调试菜单功能。
● 程序的下载
支持当前所有ARM核和Intel ? XScale
ARM7系列
ARM70DI
ARM710T
ARM720T
ARM740T
ARM7TDMI
ARM7TDMI-S
ARM7EJ-S
ARM7TI-S
ARM7DMI
ARM9系列
ARM920T
ARM922T
ARM925T
ARM940T
ARM9TDMI
ARM946E-S
ARM966E-S
ARM9EJ-S
ARM926EJ-S
ARM9E-S
ARM10系列
ARM10200
ARM10220E
ARM1020E
ARM1022E
ARM1020T
ARM10200E
Intel? XScale系列
IOP321
PXA210
PXA250
80200
PXA255
PXA26X
IXP1200
IXP425
IXP2800
IXP2850
IXP2400
兼容多种第三方ARM集成开发调试环境:    ● ARM SDT, ADS, RealView    ● EPI EDB    ● GNU gdb    ● Green Hills MULTI    ● Intel XScale software toolkit    ● Mentor Graphics XRAY debugger    ● MetaWare SeeCode    ● Microsoft Platform Builder    ● Wind River Tornado
附件
Feature
Description
标配硬件
(1) ARM Emulator仿真器 (2) ARM 集成开发软件IDE (3) 用户使用说明手册 (4)抗干扰 25PIN并口电缆 (5) 20PINJTAG调试线 (6) 可配14 pin-20 pin JTAG 转换头 (7) 稳定开关电源 (8) 使用说明光盘1张
关键词: 原创     仿真器     全国     最低价     支持     调试     目标     程序
2005-04-18 19:41:00     打赏
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-5-8 8:58:42编辑过][/color][/align]
2005-04-19 23:58:00     打赏
怎么了,大家现在觉得谁的仿真器好呀
2005-04-20 17:44:00     打赏
多多支持哦
2005-04-22 01:01:00     打赏
怎么大家不说话呢
2005-04-22 16:44:00     打赏
东西差,价格高呀!哈哈哈哈哈!!!!!!
2005-04-22 18:06:00     打赏
7楼
那的话哦,如果你用过我司的东西。就不会说这句话了。你们认为好东西是什么标准呢?
不妨谈谈!!好让做开发工具的同行都能更进步呀!
2005-04-30 19:27:00     打赏
8楼
在我们广大从事劳动创造的伟大的中国人民的“五一劳动节”及“五四青年节”到来之际,广州禾元电子全体工作人员在和大家共同享受节日快乐的同时。我们以最热诚的敬意,向支持和关心我们的朋友说一声“节日快乐”希望大家玩的开心,吃的健康,做的成功!
2005-05-08 17:00:00     打赏
9楼
你说的是哪个型号呀
2005-05-09 23:27:00     打赏
10楼
各位,买我公司的ARM仿真器送超级的FIASH烧写软件。大家多多支持呀,不过只送10套哦,以后可是要收点小小费用。
共17条 1/2 1 2 跳转至
