请教,关于jtag?
JTAG板级测试系统的主要应用
Ø 基础测试
基础测试是指扫描链路自测试,由于它是利用BS器件进入CAPTURE-IR状态时会自动装入CAPTURE信号而实现扫描链自测试的目的,所以又称为CAPTURE测试。
基础测试是进行JTAG其他任何测试加载任务之前首先进行的测试操作,以确保JTAG链能正常工作。
Ø 器件标志码IDCODE测试
IDCODE测试,也称为器件标志码测试,或器件型号测试,指令扫描送入IDCODE指令,然后通过数据扫描IDCODE寄存器中的IDCODE标志码,验证器件是否错装,器件的型号、版本号和生产厂商是否正确。
器件标志码存放在器件标准寄存器中,器件标志寄存器是包含在集成电路IC内部的一个可选寄存器,它由并行输入与串行输出的32位移位寄存器组成,而不需要并行输出锁存器。象Bybass寄存器一样,当器件标准寄存器在使用时,芯片IC)正常操作能继续进行。
Ø USERCODE测试
USERCODE测试,也称为用户代码测试,可编程器件提供一个32位的寄存器可以用来存放用户的任意信息。指令扫描送入USERCODE指令,然后通过数据扫描USERCODE寄存器中的标志代码,验证存放信息是否与用户信息一致。这些信息可以是软件的版本号、加密数据等。
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
