共1条
迎接广播电视的数字时代(下)
李永葆 中科大洋科技发展股份有限公司研发中心硬件部经理
媒体资产管理
媒体资产管理(MAM)和存档(Archi-ving)在概念上容易混淆,它们是相关的,但绝不相同。实际上,可以认为MAM系统包含存档系统。与存档系统不同,MAM系统一般被设计成一个电视台的工作流程中心,连接素材获取、制作、节目分配和播出等单元,所有这些单元都可以把节目或素材连同元数据存储到MAM系统中,也可以从中调用这些数据。MAM系统是电视台内部业务实现数字化、网络化、无带化的核心,也是电视台实现资源共享的核心。
在着手建立MAM系统时,首先要考虑网络结构和存储结构。网络结构会影响系统性能,如稳定性、容错性及媒体资产的导入和调出速度等。采用何种结构的网络没有定式,可根据性能要求进行选择。存储结构会影响系统造价和系统响应速度,须要根据数据迁移策略来决定在线/近线/离线存储的配置、结构与容量。设计良好的迁移控制软件应该做到:
(1)保证所有媒体资产的元数据存到在线存储器中;
(2)频繁使用、较常用和长时间不用的素材分别存到在线、近线和离线存储器中;
(3)高分辨率、大数据量素材存到离线存储器中,同时在近线或在线存储器上保存低分辨率版本;
(4)根据素材的实际使用情况,自动实现以上处理。
其次,要考虑MAM系统的媒体数据格式和文件格式。支持各种视音频数据格式看起来是必要的,否则转码工作会占用大量时间并可能造成素材质量的下降。应用类型和应用环境决定数据格式,没有必要强求一致,而且技术发展是无止境的。但是,当MXF和AAF大行其道的时候,采用统一的文件格式就会显示出优势。
评价一个MAM系统是否成功,要看它存储管理的内容是否能被便捷地查找。视音频资料具有主题模糊、范围广的特点,因此,如何设计编目和检索方法就显得十分重要。
如何保证MAM系统数据的安全性是评价该系统性能的另一重要方面。存档系统数据的安全性与MAM系统的存储结构有很大关系。另外,数据处理和归档管理的效率也是评价MAM系统的重要方面。
高清节目制作
高清晰度电视是发展方向,从现在开始,就要为高清节目制作做好准备。
目前,高清节目制作系统既有基于传统编辑方式的,也有采用非编工作站的。由于高清信号的压缩成本高昂、特技处理卡几乎没有,目前用于高清的非编工作站基本采用非压缩数据格式。非压缩视频数据流量达到123MB/s,这对网络和编辑工作站都是沉重的负担。
在标清非线性网络中,双码率编辑技术得到了肯定,可以把这项技术应用到高清非编系统中,因为高清设备昂贵,未来的几年内还难以做到在高清节目制作中全部采用高清设备。但是,也不能生搬硬套地使用双码率编辑技术。比较好的做法是:在采集高清信号的同时,通过下变换产生标清分辨率的图像用于粗编辑,这样就可以使用价格低得多的标清设备,然后根据EDL(甚至AAF)采用高清素材进行打包,从而得到高清成品节目。
从高清信号下变换到标清信号,不但是降低制作成本的途径,也是高清电视和标清电视混播时进行节目交换的必要手段。下变换没有强制性的标准,节目制作时可以根据情况选择合适的方法。常用的下变换方法有: (1)水平裁减法(Horizontal Crop-ping)。这种方法实现起来比较简单,它把高清图像两边裁掉,使剩下的窗口区域为4:3,然后进行缩小,变成标清分辨率。如果要强调艺术表现力,则要水平移动窗口,跟踪画面主体,这就是所谓的摇移扫描(Pan&Scan)。不过,这会导致画面内容损失。
(2)信箱法(Letterbox)。这种方法是把高清图像的水平分辨率降低到和标清一样,而垂直分辨率等比例缩小,这样画面内容不会损失,但是图像的上下各有一条黑边。
(3)变形失真法(Anamorphic Distor-tion)。这种方法把高清图像变形缩小,适配到标清画面中,此时画面内容没有丢失,上下也没有黑边,但是图像中的物体会变形。
(4)14:9法。这种方法结合了信箱和变形失真两种算法。先把高清信号水平压缩,使其变为16:9,然后再施以信箱法。通过这种方法得到的图像略有变形,但可接受,图像上下黑边变窄,垂直分辨率损失也较小。
如果产生用于粗编辑的标清素材,其转换算法应该另有侧重。首先,画面不能有损失;其次,要以16:9展现画面内容;最后,分辨率越高越好。可以参考ITU推荐的增强型标清电视制作方式。
在高清节目制作中,除了用到下变换,还会用到上变换。大量的标清素材通过上变换才能应用于高清节目制作。把4:3标清画面拉伸成16:9高清画面显然不可取,一般采用两侧加边的方式进行上变换,两侧的空白边可以添置一些图文内容。
考虑到未来上变换的需求,标清节目制作要兼顾将来的应用环境,不要为了节省成本而刻意选择低质量的制作设备或采用低质量的压缩方式。EBU建议的50Mb/s的帧内压缩值得采纳。
数字电视广播
数字电视广播是目前最热门的话题,它不仅会带来电视节目播出方式的改变,而且能够带给多个行业潜在的商业机会。节目播出数字化,使得终端接收的节目信号质量大大提高,同时使得开展互动电视(iTV)业务成为可能,节目形式和内容将更加丰富。并且,电视节目中还可以结合电子商务,创造无尽商机。而数字化的节目传输减少了对频道资源的占用,利用广播网络可以开展数据广播业务。
从国内外情况看,在数字电视的推广中,成本是比较突出的一个问题。为了展示数字电视的好处,运营商急于在数字电视广播中开展新的增值业务,而为了匹配这些新业务,设备供应商提供的接收机价格偏高,再加上新业务价格不菲的服务费,使得用户却步。因此,国内数字电视的发展不可操之过急,应该首先推广功能简单、价格低廉的数字接收机,辅以便宜的服务费,让消费者认可数字电视,然后再在有条件的用户中推广增值业务。
节目播出方式数字化后,采用的设备、信号流与传统广播方式大不相同。是在新系统中沿用旧操作概念,还是引入全新的操作概念?这个问题需要仔细研究。比如:如何实现播出系统的节目上载、审片?码率在线调整如何保证质量损失最小?如何满足播出帧精度要求?如何添加台标和时钟信号?如何组织和设置频道资源?要开展数字电视广播,就必须解决这些问题。
数字电视虽好,若没有彰显其优点的节目配合,数字电视就难以出彩。现在国内有些电视台试播的数字电视采用了中间件,借助中间件开发商提供的制作工具,可以编辑一些数字电视节目。然而,中间件只是数据的组织者和解析者,与节目制作有关但不同。而节目制作设备供应商,对视频、音频、图文、信息数据的整合处理有很强的把握能力,应介入数字电视节目制作领域。节目制作系统必须兼顾数字电视的要求,避免不合理的制作流程—先制作数字电视节目的视音频再添加辅助数据,从而提高节目制作的效率。
围绕上述问题,大洋公司已经开展了调研和开发工作。
数字化会给广播电视运营商、设备供应商创造新的商业机会和利润增长点。但是这些机会和增长点只会眷顾认真思考、积极实践者。让我们脚踏实地,迎接广播电视数字时代的到来!(全文完)
摘自《世界广播电视》
关键词: 迎接 广播电视 数字 时代 系统 节目 数据 高清
共1条
| STM32C0116DK开发探索记(3)被打赏¥30元 | |
| STM32C0116DK开发探索记(2)被打赏¥24元 | |
| STM32C0116DK开发探索记(1)被打赏¥29元 | |
| 谨防极海G32M3101电机评估板易跌落的陷阱被打赏¥24元 | |
| 【全网首拆】M5STACK ATOM系列开发板拆解 / AtomS3R-CAM摄像头更换方法(提高10倍像素)被打赏¥26元 | |
| 基于MCP23S17的输入输出功能模块控制被打赏¥20元 | |
| 【S32K3XX】SPD 软件包使用Link文件修改被打赏¥22元 | |
| Switch-Case局部变量定义问题被打赏¥23元 | |
| 基于米尔TIAM62L开发板的串口通信及应用被打赏¥20元 | |
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
