共1条
郁闷一段时间了, 有个问题没有想清楚, 55X系列的DSP访问外部SRA
标 题: 郁闷一段时间了, 有个问题没有想清楚, 55X系列的DSP访问外部SRA
其是32bit 宽度数据访问
如果是对 16bit 数据宽度 的 SRAM
看其在读和写时序中包含 两个16bit的读 和写;
这样的话岂不是会出乱,如果是flash的话,但是感觉又不太对,应该可以避免!
For 16-bit data read accesses, the EMIF will always reads 32-bits from external
memory and isolates the desired word in the DSP. For 16-bit data write
accesses, the EMIF modifies an individual word.
关键词: 郁闷 一段时间 有个 问题 没有 清楚 系列 访问
共1条
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
