请教semihosting
只看楼主 1楼
这个semihosting是怎么用的阿?看了hitool带的例子它也没什么特别的阿,但它却可以在console中用printf输出东西等,这个到底是咋整的阿?麻烦大虾说下,在ads1.2中又是怎么用的呢?不胜感谢
关键词: 请教 semihosting
SEMIHOSTING主要是针对I/O操作的,在嵌入式开发过程当中,通过SEMIHOSTING,可以把输入输出定向到HOST上,利用HOST的输入和输出。
从用户的角度来看,printf好像和普通的一样,关键的区别在于printf的实现。一般的调试器都提供两个版本的IO库,一个式标准的库,另外一个是支持semihosting的库。其实现有区别。下面以printf举例说明其原理: 支持semihosting的printf的实现和标准的printf不同,支持semihosting的printf用SWI指令来通知仿真器。仿真器在地址0x8处设置断点,但SWI指令执行后,仿真器可以捕获到该SWI指令。根据SWI的number来判断这个SWI是不是SEMIHOSTING请求,如果是,再根据具体的semihosting number响应用户的semihosting请求,完成用户的semihosting请求后,返回到SWI的后面一条指令,继续执行。所以,对用户来说,这是透明的。
在ADS下面,默认的好像是支持SEMIHOSTING的,你自己写一个简单的程序,用printf输出,应该能在console看到输出。 注意几点: 1. 在AXD里面semihosting必须要打开; 2. 仿真器必须支持semihosting。
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
