【嵌入式Linux开发板上NFS文件系统的使用】 |
近年来,随着计算技术、通信技术的飞速发展,嵌入式产品成为信息产业的主流,在开发嵌入式产品的过程中,调试是一个相当重要的过程。 本文描述了在开发嵌入式linux系统时调试程序的一个方法,本文以深圳远峰的YF2410DVK为开发平台,描述在嵌入式linux下面如何使用NFS文件系统来开发调试应用程序,其它的嵌入式平台类似。 在嵌入式linux系统中,编译的环境和运行的环境不一样,所以我们需要交叉编译工具,一般是在PC上面运行交叉编译工具编译好程序,然后再烧写到目标板的flash上,对于应用程序,我们需要频繁的调试,如果每次都需要烧写,那一定是一件很烦的事情,本文讲述的就是如何避开这个问题,通过NFS文件系统来调试程序的方法。 准备工作: 一台装有REDHAT9.0的PC机,一套YFDVK2410开发板,PC机上装有YFDVK2410的软件包,假如我们通过NFS要加载的文件系统为/YF2410/root_dir/root_china,PC机IP:192.168.1.102,开发板IP:192.168.1.134 YFDVK2410开发板设置: 我们需要重新配置编译内核,开启开发板NFS文件系统功能,具体步骤如下: 1、 修改kernel/arch/arm/def-configs/smdk2410配置文件 把CONFIG_CMDLINE="root=/dev/mtdblock2 noinitrd init=/linuxrc console=ttyS0"这一行改为CONFIG_CMDLINE="root=/dev/nfs rw nfsroot=192.168.1.102:/YF2410/root_dir/root_china noinitrd init=linuxrc console=ttys0 ip=192.168.1.134" 2、 运行make menuconfig进入配置菜单,装载配置文件SMDK2410 |
选中networking options-》IP:kernel level auloconfiguralion项 选中file systems-》network file systems-》下的root file system on nfs和nfs file system support 重新编译内核 下载bootloader和kernel到开发板上,至此,开发板设置已经完成。 PC机设置: 我们必须开启PC机的NFS服务,具体设置如下: 1、 在LINUX命令符下运行setup,在system services里面选中nfs服务,然后保存退出。 |
2、 执行vi /etc/exports,在里面添加一行:/YF2410/root_dir/root_china (rw),然后保存退出,/和rw要有空格(/YF2410/root_dir/root_china为共享目录,rw为读写权限)。 3、 执行/etc/rc.d/init.d/nfs restart重启nfs服务。 4、 为了不必每次开机都要启动nfs服务,我们把/etc/rc.d/init.d/nfs restart 添加到/etc/rc.d/rc.local中,以后PC启动的时候就会执行此文件开启nfs服务。 5、 测试NFS服务:设置完成后可以在本机上进行测试,如果本机IP为192.168.1.102,则可以用mount 192.168.1.102:/YF2410/root_dir/root_china /mnt,如果mount成功,则在/mnt的目录就可以看到root_china下面的东西了。 6、 修改root_china/usr/etc/rc.local文件,设置开发板IP地址为192.168.1.134 至此,开发板和PC机的设置都已经基本完成,假如我们在PC机上调试好的应用程序已经放到/root_china这个嵌入式的文件系统下面,我们则可以用网络连接好开发板和PC机,开发板上电,系统开始运行并且通过运行nfs网络文件系统就可以进入熟悉的linux界面了。 以后调试程序只需要把编译好的程序放到root_china的目录下面就可以了,开发板不再需要烧写。 |
共1条
关键词: 嵌入式 Linux 开发 文件 系统 使用
共1条
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
