电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 请各位大侠指点,谢谢
请各位大侠指点,谢谢
2005-08-16 22:10:43     打赏
你好。你试过AT89C51与液晶(型号:ITM-12864C)连接吗?
若有或有类似经验,请帮
帮小弟。我以前从没有用过液晶,而这次所用的液晶只有一页
说明书。唉!只有拼命干吧。
这个液晶显示模块的具体引脚如下:
Vss----Signal ground
Vdd----Power supply for logic(+5v)
V0-----Power supply for LCD Drive(Should be
variable)
D/I----Signal to select registers
R/W----Signal to select "read" and "write"
E -----Operation start signal for data
read/write
DB0~DB7----Data bus(Tree state I/O common
terminal)
CS1----Chip selection signal for IC1
CS2----Chip selection signal for IC2
/RST----Reset
Vout----Output votage for LCD driving
NC------no connection
关键词: 各位     大侠     指点     谢谢
