共1条
电荷泵驱动
这是一种驱动高端功率管的方法,用于产生高于母线电压的栅
驱动电压,它是通过两个
或多个电容交替充放电的方法逐级将低电位的驱动信号升到高
电位。这种方法的工作频
率有限。
印象里在max232的内部结构设计中,采用的是升压或反压的电荷
泵,
但在national semiconductor公司的pwm电机驱动芯
片lmd18200中
charge pump drive 似乎仅仅指芯片内部的dmos h-bridge
功率
开关阵列,好像没有出现电机驱动电源电压的变化过程.
电荷泵提高的不是母线电压,它没那个能量,它只是为高端功
率管的驱动
提供必要的电压,有时这个电压要比母线电压高,这个电压是
加在功率管
的栅极上的,而不是加在电机上的。对于集成的功率桥,从外
部是观察不
到的,因为它没有把高端功率管的栅极引出。
关键词: 电荷 驱动
共1条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
