电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 在VxWorks的target上架设WIND Web Server(老站转)
2002-05-31 21:49:25     打赏
wenyong(原作) 1.WIND Web Server 给我们带来的好处将带有WIND Web Server的VxWorks内核载入到嵌入设备中后,我们就可以让任何一台安装了标准Web浏览器的机器作为该嵌入设备的控制维护终端。 硬盘文件系统对WIND Web Server并不是必需的,我们可以在嵌入设备中建立内存映象文件存储静态网页,WIND Web Server 也支持Server Side Includes. 2.步骤 1.创建必须的HTML文件; 2.设置c:\tornado2\host\x86-win32\bin为系统路径,重新启动计算机。控制面板->系统->高级->环境变量,在用户变量的path和系统变量的Path的值的后面添加“;c:\tornado2\host\x86-win32\bin”; 3.运行命令pagepack -r -s www -d / -o httpMemFs转换HTML文件为C文件; 说明: -r 转换 –s所指定的HTML文件目录的子目录; -s 指定将要转换的HTML文件目录; -d 指定Target上的内存文件系统的根目录; -o 指定目标文件的文件名; 执行成功后,将生成两个文件:一个C文件,一个H文件。 4.配置WIND Web Server; 在目录C:\tornado2\target\src\http\config下修改httpconf.c,httpconf.h文件。 a)在httpconf.h文件中注释掉/*#define INCLUDE_HTTP_LOG*/ b)加入 #include "httpMemFs.h". httpMemFs.h为第3步生成的头文件; c)修改httpd函数。httpMemFsInit_在httpMemFs.h申明,在httpMemFs.c中定义; HTTP_STATUS httpd (void) { if (httpInit() != HTTP_OK) return HTTP_ERROR; /* * Configure directory accesses to pick up "index.htm". */ httpAliasConfAdd ("*/", "*/index.htm"); /* * Configure the pagepacked content files (the HTML, images, Java, * etc.) into the memory filesystem. */ httpMemFsInit_(); /* Enable filesystem RPM to access pages from some filesystem */ httpFsConfInit (HTTP_FS_CONF_MAX); httpRpmConfAdd (HTTP_M_GET, "/", httpRpmFs); httpFsConfAdd ( "/", "/"); /* end of user definable initialization area */ return (httpServerLoop ()); } 5.编译连接生成httpconf.o,httpglob.o,httpmemfs.o目标文件; a)将httpMemFs.c和httpMemFs.h拷贝到C:\tornado2\target\src\http\config目录下; b)在C:\tornado2\target\src\http\config目录下运行make CPU=PENTIUM WIND_BASE=c:\tornado2 WIND_HOST_TYPE=x86-win32; 6.编译VxWorks内核; a)VxWorks内核中加入HTTP Server; b)修改编译设置; c)编译 7.加入新的VxWorks内核到Target上。 ※ 作 者: farer 02-2-7 上午 09:41:45 ※
关键词: VxWorks     target     架设     Server
