共1条
关于VxWorks下的设备驱动程序(老站转)
主题:关于VxWorks下的设备驱动程序 <--- 〖回复该帖子〗
1. VxWorks下有以下几种设备驱动程序:
1) 块设备驱动 block device driver
2) 字符设备驱动 character device driver
3) 串行设备驱动 serial device driver
4) END enhanced network device driver
5) 用户自定义 user custom
2. 位置:
块设备驱动挂到文件系统上,再挂到IO系统上;
字符设备驱动直接挂到IO系统上;
串行设备驱动挂到TTY上,再挂到IO系统上;
END挂到MUX层上,最终也要挂到IO系统上。
用户自定义驱动直接和应用程序打交道。
3. 命名:
字符设备需要名字,例如:"/tyCo/0","/pipe/myPipe"等;
END设备也需要名字,例如:"ene0", "elPci0";
其它设备不需要名字。
4. 访问:
一般来说,访问一个设备通过IO系统creat, remove,open,close,read,write,ioctl等函数;
END也可以使用read, write, ioctl函数,也需要使用socket等函数;
标准C函数fopen,fclose等是对open,close等的封装,它带缓冲,称为buffered IO;
一般只对文件系统上的文件操作使用fopen,fwrite等函数,对其它类型设备不使用;
用户自定义驱动直接向应用层提供接口。
我画了个图,感兴趣的可mail给你。vxfree@sina.com
※ 作 者: vxfree 02-1-16 10:27:31 ※
mikelish
助理工程师
来自:
发表总数:7
查看 短消息 电子邮件
驱动程序没有什么特别的资料, 在vxworks program guide 的IO system 这一章讲到一些。
其他吗, 就是看vxworks的源程序了。
从源程序中可以学到很多的。
在就是对所用的硬件协议要熟悉。
Re:Re:关于VxWorks下的设备驱动程序 <--- 〖回复该帖子〗
字符设备又叫非块设备,比如管道。从各种设备在系统中所处地位来看,
文件系统,TTY等都可看成是字符设备,它们和IO系统直接打交道。不过
你也可以只把把他们当作一些特殊模块。这些“设备”的驱动程序通常由
操作系统提供。
串行设备driver要提供诸如xxRead,xxWrite,xxClose,xxOpen等函数,
供IO系统回调用。
文件系统这个“设备”通常要建立在块设备上,毕竟我们的文件是放在
磁盘上的。一个文件系统可以管理多个块设备(磁盘)。块设备至少要
提供2个接口函数:blkRead和blkWrite。块设备挂到文件系统上后,
文件系统每次需要读写磁盘的扇区时,就通过回调的方法进行读写操作。
TTY设备是终端设备。我们可以通过串口实现一个字符终端。所以TTY设备
要建立在串行设备基础上。PC终端(VGA+keyboard)是通过另外一个模块pcConsole挂到IO系统上的。
各个模块都有一个初始化函数,用来初始化这个模块(而不是物理设备!)BSP有责任调用它们,并且要把各个模块以及物理硬件关联起来。
系统中和“设备”相关的所有模块有一个严谨的层次关系,各个模块间的
接口都是独立的,这是因为它们之间有严格定义的接口。一般把直接管理
硬件的那个模块叫做“设备驱动程序”。不过我习惯于把所有模块都看成
是某种意义上的“设备”。
这些模块的核心就是IO System这个模块。为了理解IO系统的工作原理,
建议大家看看VxWorks Programmer"s Guide中的IO系统和它的内部结构
那一部分。
个人的一些理解,不妥之处请见谅,指出!
串行设备driver要提供诸如xxRead,xxWrite,xxClose,xxOpen等数,
字符设备
※ 作 者: vxfree 02-1-17 下午 08:26:11 ※
Re:End driver真的最终要挂到IO系统上么?! <--- 〖回复该帖子〗
我这里“挂”的意思说得含糊了一点。sorry!
我的意思是“联系起来”。比如说块设备driver,它一般和文件系统相关联,
再由文件系统和IO系统相联系,这样我们可以调用I/O系统的函数例如
open,close,read,write等对块设备上的文件进行操作。
由于我对网络协议知之甚少,所以END只是我的推测,不妥之处请见谅~
通过观察源代码,可看出VxWorks下的socket初始化过程:
首先调用sockLibInit(),然后是sockLibAdd(bsdSockLibInit,...)以及
sockLibAdd(strmSockLibInit,...)。
在Shell下反汇编bsdSockLibInit,可看出它发出了I/O系统的调用请求
iosDrvInstall(),把自己当作一个驱动挂到了I/O系统上。right?
在Shell下调用iosFdShow,可以看到有些fd是socket创建的,而所谓的
File Descriptor是由I/O系统维护的一张表的索引。然而在Shell下观察设备,
却没有发现使用5号driver的设备。我推测socket模块并没有调用iosDevAdd
创建设备,所以不能使用open或creat函数打开由socket模块管理的设备,
而只能由socket()来创建(?)然而打开socket后,可以调用read, write,
close, ioctl等I/O系统的函数控制socket。也可以使用select()函数对
socket进行查询操作。
socket层下面是TCP/UDP,IP等协议层,再往下就是mux层。原则上来说mux层
是和ip层无关的,是ip层向mux层注册自己,使得ip成为mux的一个使用者。
end driver由BSP调用muxDevLoad()把它挂到mux上。当然你也可以使用ip协议
之外的其它协议,只要满足mux接口就可以。然而目前标准版VxWorks只提供
ip协议(AF_INET)。
如果调用write()写socket,我猜测程序的流程是:
I/O -> socket -> TCP -> IP -> MUX -> END。right?
-> iosFdShow
fd name drv
3 /tyCo/0 1
4 (socket) 5
5 (socket) 5
6 /vio/1 9
value = 0 = 0x0
-> devs
drv name
0 /null
1 /tyCo/0
4 host:
7 /pty/telnet.S
8 /pty/telnet.M
9 /vio
10 /tgtsvr
3 /ram1
value = 0 = 0x0
-> l bsdSockLibInit
_bsdSockLibInit
0040e698 55 PUSH EBP
0040e699 89 e5 MOV EBP, ESP
0040e69b 83 3d b8 aa 49 00 00 CMP 0x0049aab8, 0
0040e6a2 7e 08 JLE _bsdSockLibInit + 0x14
0040e6a4 b8 58 60 48 00 MOV EAX, 0x486058
0040e6a9 eb 49 JMP _bsdSockLibInit + 0x5c
0040e6ab 90 NOP
0040e6ac 68 74 e1 45 00 PUSH 0x45e174
0040e6b1 68 b0 ee 40 00 PUSH 0x40eeb0
0040e6b6 68 ac f3 40 00 PUSH 0x40f3ac
value = 0 = 0x0
-> l bsdSockLibInit+0x14
0040e6bb 68 78 e7 40 00 PUSH 0x40e778
0040e6c0 6a 00 PUSH 0
0040e6c2 6a 00 PUSH 0
0040e6c4 6a 00 PUSH 0
0040e6c6 e8 51 c6 02 00 CALL _iosDrvInstall
0040e6cb a3 b8 aa 49 00 MOV 0x49aab8, EAX
0040e6d0 83 f8 ff CMP EAX, -1
value = 0 = 0x0
※ 作 者: vxfree 02-1-21 下午 06:13:05 ※
关键词: 关于 VxWorks 设备 驱动程序 老站转
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
