共1条
锁相环的工作原理
锁相环的工作原理 返回
锁相环最基本的结构如图6.1所示。它由三个基本的部件组成:鉴相器(PD)、环路滤波
器(LPF)和压控振荡器(VCO)。
鉴相器是个相位比较装置。它把输入信号Si(t)和压控振荡器的输出信号So(t)的相位进
行比较,产生对应于两个信号相位差的误差电压Se(t)。
环路滤波器的作用是滤除误差电压Se(t)中的高频成分和噪声,以保证环路所要求的
性能,增加系统的稳定性。
压控振荡器受控制电压Sd(t)的控制,使压控振荡器的频率向输入信号的频率靠拢,
直至消除频差而锁定。
锁相环是个相位误差控制系统。它比较输入信号和压控振荡器输出信号之间的相位差,
从而产生误差控制电压来调整压控振荡器的频率,以达到与输入信号同频。在环路开始
工作时,如果输入信号频率与压控振荡器频率不同,则由于两信号之间存在固有的频率
差,它们之间的相位差势必一直在变化,结果鉴相器输出的误差电压就在一定范围内变
化。在这种误差电压的控制下,压控振荡器的频率也在变化。若压控振荡器的频率能够
变化到与输入信号频率相等,在满足稳定性条件下就在这个频率上稳定下来。达到稳定
后,输入信号和压控振荡器输出信号之间的频差为零,相差不再随时间变化,误差电压
为一固定值,这时环路就进入“锁定”状态。这就是锁相环工作的大致过程。
以上的分析是对频率和相位不变的输入信号而言的。如果输入信号的频率和相位在
不断地变化,则有可能通过环路的作用,使压控的频率和相位不断地跟踪输入频率的变
化。
锁相环具有良好的跟踪性能。若输入FM信号时,让环路通带足够宽,使信号的调制
频谱落在带宽之内,这时压控振荡器的频率跟踪输入调制的变化。
对于锁相环的详细分析可参阅有关锁相技术的书籍。在此仅说明锁相环鉴频原理。
可以简单地认为压控振荡器频率与输入信号频率之间的跟踪误差可以忽略。因此任何瞬
时,压控振荡器的频率ωv(t)与FM波的瞬时频率ωFM(t)相等。
FM波的瞬时角频率可表示为
假设VCO具有线性控制特性,其斜率Kv(压控灵敏度)为(弧度/秒·伏),而VCO在Sd
(t)=0时的振荡频率为ωo’,则当有控制电压时,VCO的瞬时角频率为
令上两式相等,即ωv(t)≈ωFM(t),可得
其中ωo为FM波的载频,ωo’为压控振荡器的固有振荡频率,两者皆为常数。因此上式
第一项为直流项,可用隔直元件消除,或者开始时已经把压控振荡器的频率调整为ωo=
ωo’。因此上式还可进一步写成
可见,锁相环输出,除了常系数Kf/Kv之外,近似等于原调制波形f(t),因而达到频率
解调的目的。
同理,锁相环也可用于解调PM信号,此时只需在输出端接入一个积分器就可以了。
通过合理选择环路参数(主要是环路滤波器的参数)可以在满足解调要求的条件下
使闭环带宽尽可能窄,以便抑制噪声。因此锁相环具有良好的噪声性能。当接收信号电
平微弱,噪声成为主要考虑因素时,采用PLL解调器可以改善解调性能,它可用于各种移
动FM电台、微波接力系统、卫星通信系统以及电视、遥测等系统中,它与普通鉴频器相
比,门限改善可达6dB,所以PLL解调器又称为门限扩张解调器或低门限解调器。
关键词: 锁相环 工作 原理 压控 振荡器 输入 信号 频率
共1条
