电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » Re: 用cmos信号驱动直流电机有什么简单的方法?
2005-09-06 20:32:55     打赏
电源+ | 电机 | (电流传感器,可以不要) | |-- 驱动信号--100欧姆-------|| | |-- | | 500K | | GRN 0V GRN 注意:一定要把MOS放在靠近地的地方.保证完全开启.这样发热最小. 那个500k的电阻一定要,100欧姆的也一定要.后者用来限流,前者用来下拉. 控制信号最好经过一个三极管驱动后再进入上述电路的左边,为的是有足够大的电流驱动 MOS的G极.
关键词: 信号     驱动     直流     电机     什么     简单     方法
