共1条
EPM7000S的内部有干扰吗?
我正在做一块音频数据的采集和回放卡,数据处理用的是AD2181,译码电路和时钟控制电
: 路用的是EPM7128SLC84,AD和DA用的是CS4390及5396.
: 本来应该很快搞定, 可是有一个问题折磨了我三个星期,当用板卡做自环时, 此时计算机
: 不从ISA总线读取数据,一切正常.但板卡做数据采集时,DSP非常不稳定,经常死掉.
: 后来我不用EPM7128SLC84的时钟产生电路,就让它只做地址译码,就好了,
: 时钟产生电路是我用12位的计数器基础上搭成的,触发器时钟是从两个晶振中二选
: 一.我怀疑是译码模块和时钟模块产生了干扰,不知那位大虾能指点一二,先谢过了.是否在
: EPLD设计时,要注意把实现同一功能的信号尽量放到同一LAB中,或者是其他什么问题.
: 时钟的部分逻辑如下:
: --select master clock
: Clk0Dual.d = !Clk0Dual & !Fre44k;
: Clk0Dual.clk = ClkBase0;
: Clk1Dual.d = !Clk1Dual & Fre44k;
: Clk1Dual.clk = ClkBAse1;
: IF Fre44k THEN
: MCLKAna = Clk1Dual;
: ELSE
: MCLKAna = CLK0Dual;
: END IF;
: count[10..0].d = count[10..0] + 1;
: count[10..0].clk = MCLKAna;
: --Frame syncronization for DSP;
: FSYNCDSP.clk = MCLKAna;
: IF (((count[3..0] == H"0" # count[3..0] == H"1" # count[3..0] == H"2") &
: count[10..4] == H"0") # count[10..0] == H"7FF") THEN
: FSYNCDSP.d = VCC;
: ELSE
: FSYNCDSP.d = GND;
: END IF;
关键词: EPM7000S 内部 干扰
共1条
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+点亮WS2812RGB灯被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+线性调整器理论知识分享被打赏40分 |
