电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 最顶级配置最专业的S3C2410开发系统
共9条 1/1 1 跳转至
2005-09-09 21:14:23     打赏
ARM嵌入式系统开发感兴趣的朋友们可以浏览我们的论坛网站:
嵌入者之家 http://www.embeder.com
欢迎到我们的论坛上注册,一起参与讨论基于ARM的嵌入式系统开发技术。
Emailembeder@126.com
Phone: 86-755-22055230
市面上的S3C2410开发板很多,让初学者以及工程师看得眼花缭乱,我们为完成一个真正具备实用意义的开发系统,做了很多的努力。
CF卡部分:
本站开发的ARMer9开发系统,具备真正可用的CF卡接口,采用专业的CF卡控制逻辑芯片PD6710,完全支持DMA模式,在WINCElinux操作系统上轻松实现文件管理功能,在WINCElinux操作系统下真正可访问CF卡,具有实用功能。
目前大多数开发板宣称具备CF卡接口,其实并没有使用CF卡控制逻辑芯片(为了省成本),因此不能实现DMA模式,在WINCElinux操作系统上根本不可能正常,只能用简单的程序通过PIO模式进行不实用的读写操作。这种开发板太多太多了,请需要CF卡的朋友务必注意。
VGA部分:
Linux以及Wince下都支持VGA输出,软件上不需要再单独写VGA驱动,S3C2410wince BSP中的LCD驱动即可驱动VGA输出!
现在仅有的几家在S3C2410S上扩充的VGA实际上,只是输出一个静态的图片到VGA进行显示测试,并不具备可用意义,因为在wince中要写这部分驱动才能驱动VGA,而且我们完全在硬件上帮您完成了一切,现在您不必写专门的VGA驱动就可以省去LCD来开发WINCELinux了!
Wincelinux下,VGA输出完全不闪动,画面清晰自然,该方案目前国内只有少数几家有实力的厂商做出来了,全是做产品的,将该方案应用到开发系统上的只有embeder design house
市面上大多数S3C2410的开发板,具备VGA输出功能是少数,即使宣称有,实际上也不实用,不能够产品化。
在开发产品以及学习过程中,需要VGA输出功能的朋友要注意询问清楚。
Nor Flash部分:
Nor Flash是稳定可靠的,所以真正需要购买开发板来做产品的用户,应该注意,因为大部分用户都要上操作系统,所以市面大部分开发板只有12MNor Flash,那是绝对不够用的,要选择大容量的Nor Flash,本站开发的ARMer9开发系统具备32M Intel Nor flash
Nand Flash部分:
很多开发板提供的Nand Flash不是直接焊上去的芯片,而是只提供一个SMC卡座,需要用户自行购买SMC卡(Nand Flash的另外一种封装形式,64MSMC卡,零售价大约80~100元左右),我们的ARMer9开发系统提供已经焊接好的64M Nand Flash芯片,您无须另外花钱购买SMC卡。
ARMer9高级开发系统(第二版)的标准配置清单为:
1. ARMer9-Core
系统核心板 (支持稳定不闪的VGA输出,直接支持winceVGA显示)
2. ARMer9-Base基板
3. ARMer9-Base JTAG
调试板
ARMer9-Core配置 :
设计成的扣板结构,稳定的六层PCB设计;
CPU
:工业级 SAMSUNG S3C2410AARM920T内核,时钟频率可配置,通过CPU内部PLL倍频,最高可达到270MHz,标称频率203MHz
超大容量FlashSDRAM,满足各类产品开发需求:
32M NOR FLASHIntel StrataFlash E28F128J3 16MB × 2
64M NAND FLASH
SAMSUNG K9S1208U0M
64M SDRAM
:两片SAMSUNG K4S561632E-UC75
内置3UART控制器:
两个作为标准串口,可接modem
另外一个可作为为IRDA红外线数据通讯口;
内置两个USB控制器:
一个HOST/DEVICE接口
一个DEVICE接口
VGA
输出解决方案套片(可以通过底板的VGA接口连接普通CRT显示器,稳定输出CRT的行场同步信号,FIFO缓冲输出数据,在WINCE下绝对不闪);
标准WINCE键盘接口芯片(在PCB上提供焊盘,需要扩展时可使用)
以太网物理层和MAC层芯片-CS8900A
PCMCIA CF
卡逻辑芯片PD6710
MMC/SD
卡控制器
RTC
实时时钟
IIC
总线控制器
SPI
总线控制器
IIS
数字音频输入/输出接口芯片-UDA1341TS
canbus
总线控制芯片(在PCB上提供焊盘,需要扩展时可使用)
ARMer9-Base配置
二层PCB设计;
5V
直流电源输入;
电池盒连接点(也就是说,开发系统可以通过镍氢电池给系统供电);
1
USB Host接口,可以接USB HUB U盘,USB鼠标以及USB键盘等外设;
1
USB Device接口-用于和PC机通信;
PCMCIA/CF
卡座,支持热插拔;
MMC/SD
卡座,可插MMC/SD卡,支持热插拔;
LCD
接口,支持各种STNTFT LCD,最大可以支持800*60026万色;
VGA
视频输出接口,标准25针插口;
WINCE
键盘接口;
2
个串口,RS232电平,标准9针插口;
触摸屏接口,支持四线电阻式触摸屏;
SPI
接口;
10M
以太网口;
立体声音频输入输出口(Mic LineSpeaker);
CANBUS
总线接口芯片(在PCB上提供焊盘,需要扩展时可使用);
CAN BUS接口(标准电话水晶头接口,在PCB上提供焊盘,需要扩展时可使用);
RTC电池座(可放CR2032电池,供系统RTC时钟用);
2
个通用按钮,两个通用LED,提供给用户编程用;
标准ARM 20Embedded-ICE调试接口,可以直接连接Multi-ICE仿真器
原装进口的4×100的高精密度连接器,连接系统核心板和底板,提供可靠信号传输;
系统核心板上CPU的几乎所有信号都引到了底板两排测试孔上,可以供用户测试。
ARMer9-Base JTAG
调试器
提供并口到JTAG接口的电平匹配转换功能、CPLDFlash的烧写功能以及简单的JTAG调试功能。
必备附件:
5V/2A直流电源一个;
DB9
交叉串口线一根;
Jtag
下载电缆一根;
交叉网线一根;
USB
连接线一根;
配套软件和文档资料(7张光盘)的主要内容(因为太多了,无法全部列出, 选出部分内容列举):
ARMer9开发工具盘(一张光盘):
1.自主开发的运行于DOSWindows98/2000/XP/NTLinux下的JTAG烧写程序,可烧写NORFlashIntelStrata Flash)和NANDFlashSamsungK9S1208U0M),包括linux版本和dos版本的源代码,让您轻松掌握Jtag操作;
2. ARMer9
开发系统测试程序——可以测试ARMer9开发系统的各种功能,如串口下载,USB下载、SD卡测试、CF卡测试、,音频测试、按键测试、中断系统测试、NOR Flash以及NAND Flash读写测试(一共提供了多达95项测试例程,附带测试程序源代码,其中多项测试例程是其他厂商不能提供的)
3. NANDBOOT——
这个程序的功能是从nandFlash程序中引导系统的示例代码,包括源代码
4. 全套Samsung原版S3C2410开发资料;
5. ARMer9开发系统的原理图;
6. USB
驱动程序,以及源代码;
7. u241mon
底层监控程序和DNW下载工具,以及u241monDNW工具的源代码;
8. ARMer9
开发系统文档资料,包括Linux Bootloader命令行使用指南,ARMer9开发系统Linux Porting操作指南等自行编写的多篇开发文档,给您提供最有力的支持。
9. WinCE4.2.NET BSP for ARMer9开发系统,包括整套BSP的源代码!
10. ARMer9
开发系统上运行的WinCE4.2.NET内核,CS8900A以太网驱动,串口驱动,USB HOST & DEVICE驱动和SD/MMC卡驱动,CF卡驱动均可完成,在WinCE下可以使USB鼠标,USB键盘,U盘,SD/MMC卡和CF卡等外设,声音播放正常,可以使用WINCE下的播放器播放MP3,可以用WINCE下的MediaPlay播放视频文件;
11. ARM ADS1.2开发环境
ARMer9 Linux专用开发工具盘(一张光盘):
Linux for S3C2410Bootloader以及源代码、Linux Kernel 2.4.18内核源代码,Root文件系统(Cramfs文件系统)、全套编译工具(自编了一个安装的Makefile,让交叉开发环境的安装过程变得简单方便),含CS8900A以太网驱动,串口驱动,USB HOST & DEVICE驱动和SD/MMC卡驱动,最新的嵌入式Linux的小型化ShellBusyBox-1.00(提供了很丰富的命令,和PC机上linux中的shell命令媲美),带所有驱动的源代码
ARMer9 Wince开发工具盘(5张光盘):
WinCE4.2.NET Platform Builder(支持ARM SH2 MIPS XSCALE X86等所有芯片体系结构
开发工具资料以及文档一共配套为7张光盘!
关键词: 顶级     配置     专业     S3C2410     开发     系统     以及
2005-09-12 06:41:00     打赏
2005-09-13 02:20:00     打赏
d
2005-09-13 04:12:00     打赏
多少钱?
2005-09-14 21:06:00     打赏
请联系embeder@126.com
2005-09-15 01:06:00     打赏
感兴趣,多少钱?
jackyuan99@sina.com
2005-09-16 06:51:00     打赏
7楼
d
2005-09-17 06:27:00     打赏
8楼
请联系embeder@126.com
2005-09-21 17:54:00     打赏
9楼
d
共9条 1/1 1 跳转至
