共1条
贴片式电路的好处
◎体积小,尤其是薄,很适合小型电子设备
◎重量轻,一般只有DIP的几十分之一,就是为什么在航空航天领域必须考虑的原因。
◎可以在板上双面布局,节约板上空间
◎表贴元件也改善了由于元件质量不高所产生的冲击和振动电阻。
◎由于表贴元件引脚大大缩短,寄生电容电感都会显著减小,可以降低传输延迟和封
装噪声,提高了元件的电气稳定性。
◎加工制造上,表贴元件可以降低电路板的制版成本,因为面积大大缩小和打孔数目
的减少,使减少电路板的层数成为可能。
◎贴片元件的焊接比DIP元件更容易实现自动化,而且可以简化很多工序。仅用一台
贴装机就可以贴装板上所有元器件,节约了安装时间。
◎电路板和元件尺寸的缩小,就是电流环路面积的降低,这样可以大大降低电路受电
磁场干扰的程度,信号干扰减小。
◎贴片元件的采用,使薄膜电路板的应用成为可能,进一步降低了设备的重量。
◎。。。。。。(大伙补充啊!)
关键词: 片式 电路 好处
共1条
