| 最专业最顶端配置的基于S3C2410的ARM9开发系统 |
| 对ARM嵌入式系统开发感兴趣的朋友们可以浏览我们的论坛网站: 嵌入者之家 http://www.embeder.com欢迎到我们的论坛上注册,一起参与讨论基于ARM的嵌入式系统开发技术。 Email:embeder@126.com Phone: 86-755-22055230 市面上的S3C2410开发板很多,让初学者以及应用开发工程师看得眼花缭乱,挑选费时费力,而且容易被很多宣传所误导。这里,EMBEDER为完成一个真正具备实用意义的开发系统,做了很多的努力。 ARMer9高级开发系统正是是您开发需要的理想参考系统。以下是ARMer9高级开发系统的几大技术特点: CF/PCMCIA卡: 本站开发的ARMer9开发系统,具备真正可用的CF卡接口,采用专业的CF卡控制逻辑芯片PD6710,完全支持DMA模式,在WINCE和linux操作系统上轻松实现文件管理功能,在WINCE和linux操作系统下真正可访问CF卡,具有实用功能。 目前大多数开发板宣称具备CF卡接口,其实并没有使用CF卡控制逻辑芯片(为了省成本),因此不能实现DMA模式,在WINCE和linux操作系统上根本不可能正常,只能用简单的程序通过PIO模式进行不实用的读写操作。这种开发板太多太多了,请需要CF卡的朋友务必注意。 VGA解决方案: Linux以及Wince下都支持VGA输出,软件上不需要再单独写VGA驱动,S3C2410的wince BSP中的LCD驱动即可驱动VGA输出! 现在仅有的几家在S3C2410S上扩充的VGA实际上,只是输出一个静态的图片到VGA进行显示测试,并不具备可用意义,因为在wince中要写这部分驱动才能驱动VGA,而且我们完全在硬件上帮您完成了一切,现在您不必写专门的VGA驱动就可以省去LCD来开发WINCE和Linux了! Wince和linux下,VGA输出完全不闪动,画面清晰自然,该方案目前国内只有少数几家有实力的厂商做出来了,全是做产品的,将该方案应用到开发系统上的只有embeder design house。 市面上大多数S3C2410的开发板,具备VGA输出功能是少数,即使宣称有,实际上也不实用,不能够产品化。 在开发产品以及学习过程中,需要VGA输出功能的朋友要注意询问清楚。 Nor Flash: Nor Flash是稳定可靠的,所以真正需要购买开发板来做产品的用户,应该注意,因为大部分用户都要上操作系统,所以市面大部分开发板只有1、2M的Nor Flash,那是绝对不够用的,要选择大容量的Nor Flash,本站开发的ARMer9开发系统具备32M Intel Nor flash。 Nand Flash: 很多开发板提供的Nand Flash不是直接焊上去的芯片,而是只提供一个SMC卡座,需要用户自行购买SMC卡(Nand Flash的另外一种封装形式,64M的SMC卡,零售价大约80~100元左右),我们的ARMer9开发系统提供已经焊接好的64M Nand Flash芯片,您无须另外花钱购买SMC卡。 便携式产品电源方案: ARMer9开发系统电源部分采用linear的便携产品电源方案,成熟的便携产品电源方案,低功耗; ARMer9开发系统原理图上的电源部分可直接用于您要开发的便携式产品上。 电源部分所采用的芯片:mic5207-1.8V、mic5207-3.3V、LTC3402EMS、LTC3405AE6-1.5 合LTC3405AE6-1.8 近年来,手持消费类产品数量激增。人们希望它体积小、功能多、电池寿命长。线性稳压器体积小、价格低,因而甚受欢迎。然而,它的效率低,严重地影响了运行时间。现在很多手持式产品用一节锂电池(电压范围从4.2 V至3.0 V)供电。越来越多小功率DC/DC变换器能够把一节锂电池的电压转换为手持式产品所需的电源电压。而且,有很多新型变换器在很宽的负载电流范围内的转换效率很高,大大地延长了电池的使用寿命。 随着手持式产品功能的增多,它需要的电源电压种类也增加了。处理器和逻辑电路一般需要低电压(通常为1.8V),需要一个或几个降压变换器。而模拟和背光电路则需要4V至5V的电压,需要升压变换器。最难的是数值在电池电压范围中间的稳压电源(例如3.3V),因为它既需要升压,又需要降压。目前已经出现能够满足这些要求,体积小,效率高的小功率DC/DC变换器。 LTC3405是用一节锂电池供电的降压型DC/DC变换器,输出电流高达300mA,输出电压最低为0.8V,可以用作微处理器的电源。这个方案的尺寸很小,因为需要的外接元件很少,而且,由于开关频率高达1.5MHz,可以用小型输出电容器和电感器。LTC3405A采用ThinSOTTM封装,因而整个DC/DC变换器的高度不到1mm。 大多数手持式产品有两种工作方式:工作状态和待机状态。在工作状态下,耗电一般较大,因此,若要延长电池的使用寿命,优良的转换效率是必不可少的。然而,多数手持式产品大部分时间处于待机状态,只从电池吸取极少的功率,在这时,电源的效率同样很重要。这表示,电源的静态电流必须远远低于负载电流以保持高效率。LTC3405A可以在负载电流变化1000倍的范围内保持高效率。在输出为1.8V时,同步开关的效率最高大约为92%,同时,工作在突发方式时,在负载较小的条件下,静态电流减小到20μA。即使在负载电流为1mA的情况下也能保持效率高达87%。 降低电源电压,这是一个明显的趋势,但是许多手持式产品仍然需要一些5V的模拟电路,或者用于LCD偏置的更高电压。同步开关对于输出5V的升压变换器也是实用的。LTC3400升压变换器的效率高达95%,在突发方式时的静态电流很小,因而在负载较小时的效率仍然很不错。LTC3400采用在用一节锂电池的情况下提供大约5V/300mA的输出。LTC3401和LTC3402可分别在600mA和1.2A电流下提供5V电压 LTC3402/ LTC3405器件介绍: LTC3402是全球电源芯片著名厂商Linear Technology推出的一款高效率(97%)同步升压DC/DC变换器。其主要特性有:效率高达97%的同步整流;由外部电阻器设置的3MHz固定工作频率;2A开关额定值;0.85V启动电压;0.5V~5V输入电压;2.6V~5V输出电压;38μA甚低静态电流(Burst Mode TM工作);小于1μA的低关闭电流;不需要肖特基二极管;Burst Mode TM 使能控制;PGOOD输出;降低开关噪声的抗瞬变控制;过温保护;10引脚MSOP封装等 LTC3405是Linear Technology推出的一种高效率、同步整流降压式DC/DC变换器,最大电流可输出250mA。输入电压范围2.5~5.5V,非常适用于1节锂离子电池供电的便携式应用。 该器件主要特点:工作频率1.5MHz,允许采用很小的电感及电容;采用同步整流技术,转换效率大于90%,并且可省去外接肖特基二极管;小尺寸TSOT-23 封装,占位面积小,整个电源的面积小于0.1平方英寸;功耗低,静态电流仅20μA,关闭状态时耗电小于0.1μA;有两种工作模式,可适用于不同的负载条件。 ARMer9高级开发系统(第二版)的标准配置清单为: 1. ARMer9-Core系统核心板 (支持稳定不闪的VGA输出,直接支持wince下VGA显示) 2. ARMer9-Base基板 3. ARMer9-Base JTAG调试板 ARMer9-Core配置 : 设计成的扣板结构,稳定的六层PCB设计; CPU :工业级 SAMSUNG S3C2410A,ARM920T内核,时钟频率可配置,通过CPU内部PLL倍频,最高可达到270MHz,标称频率203MHz; 超大容量Flash和SDRAM,满足各类产品开发需求: 32M NOR FLASH:Intel StrataFlash E28F128J3 16MB × 2 64M NAND FLASH : SAMSUNG K9S1208U0M 64M SDRAM:两片SAMSUNG K4S561632E-UC75 内置3个UART控制器: 两个作为标准串口,可接modem; 另外一个可作为为IRDA红外线数据通讯口; 内置两个USB控制器: 一个HOST/DEVICE接口 一个DEVICE接口 VGA输出解决方案套片(可以通过底板的VGA接口连接普通CRT显示器,稳定输出CRT的行场同步信号,FIFO缓冲输出数据,在WINCE下绝对不闪); 标准WINCE键盘接口芯片(在PCB上提供焊盘,需要扩展时可使用) 以太网物理层和MAC层芯片-CS8900A PCMCIA CF卡逻辑芯片PD6710 MMC/SD卡控制器 RTC实时时钟 IIC总线控制器 SPI总线控制器 IIS数字音频输入/输出接口芯片-UDA1341TS canbus总线控制芯片(在PCB上提供焊盘,需要扩展时可使用) ARMer9-Base配置 : 二层PCB设计; 5V直流电源输入; 电池盒连接点(也就是说,开发系统可以通过镍氢电池给系统供电); 1个USB Host接口,可以接USB HUB ,U盘,USB鼠标以及USB键盘等外设; 1个USB Device接口-用于和PC机通信; PCMCIA/CF卡座,支持热插拔; MMC/SD卡座,可插MMC/SD卡,支持热插拔; LCD接口,支持各种STN,TFT LCD,最大可以支持800*600,26万色; VGA视频输出接口,标准25针插口; WINCE键盘接口; 2个串口,RS232电平,标准9针插口; 触摸屏接口,支持四线电阻式触摸屏; SPI接口; 10M以太网口; 立体声音频输入输出口(Mic ,Line,Speaker); CANBUS总线接口芯片(在PCB上提供焊盘,需要扩展时可使用); CAN BUS接口(标准电话水晶头接口,在PCB上提供焊盘,需要扩展时可使用); RTC电池座(可放CR2032电池,供系统RTC时钟用); 2个通用按钮,两个通用LED,提供给用户编程用; 标准ARM 20芯Embedded-ICE调试接口,可以直接连接Multi-ICE仿真器 原装进口的4×100的高精密度连接器,连接系统核心板和底板,提供可靠信号传输; 系统核心板上CPU的几乎所有信号都引到了底板两排测试孔上,可以供用户测试。 ARMer9-Base JTAG调试器 : 提供并口到JTAG接口的电平匹配转换功能、CPLD和Flash的烧写功能以及简单的JTAG调试功能。 必备附件: 5V/2A直流电源一个; DB9交叉串口线一根; Jtag下载电缆一根; 交叉网线一根; USB连接线一根; 配套软件和文档资料(7张光盘)的主要内容(因为太多了,无法全部列出, 选出部分内容列举): ARMer9开发工具盘(一张光盘): 1.自主开发的运行于DOS、Windows98/2000/XP/NT和Linux下的JTAG烧写程序,可烧写NOR型Flash(Intel的Strata Flash)和NAND型Flash(Samsung的K9S1208U0M),包括linux版本和dos版本的源代码,让您轻松掌握Jtag操作; 2. ARMer9开发系统测试程序——可以测试ARMer9开发系统的各种功能,如串口下载,USB下载、SD卡测试、CF卡测试、,音频测试、按键测试、中断系统测试、NOR Flash以及NAND Flash读写测试(一共提供了多达95项测试例程,附带测试程序源代码,其中多项测试例程是其他厂商不能提供的) 3. NANDBOOT——这个程序的功能是从nandFlash程序中引导系统的示例代码,包括源代码 4. 全套Samsung原版S3C2410开发资料; 5. ARMer9开发系统的原理图; 6. USB驱动程序,以及源代码; 7. u241mon底层监控程序和DNW下载工具,以及u241mon和DNW工具的源代码; 8. ARMer9开发系统文档资料,包括Linux Bootloader命令行使用指南,ARMer9开发系统Linux Porting操作指南等自行编写的多篇开发文档,给您提供最有力的支持。 9. WinCE4.2.NET BSP for ARMer9开发系统,包括整套BSP的源代码! 10. ARMer9开发系统上运行的WinCE4.2.NET内核,CS8900A以太网驱动,串口驱动,USB HOST & DEVICE驱动和SD/MMC卡驱动,CF卡驱动均可完成,在WinCE下可以使USB鼠标,USB键盘,U盘,SD/MMC卡和CF卡等外设,声音播放正常,可以使用WINCE下的播放器播放MP3,可以用WINCE下的MediaPlay播放视频文件; 11. ARM ADS1.2开发环境 ARMer9 Linux专用开发工具盘(一张光盘): Linux for S3C2410:Bootloader以及源代码、Linux Kernel 2.4.18内核源代码,Root文件系统(Cramfs文件系统)、全套编译工具(自编了一个安装的Makefile,让交叉开发环境的安装过程变得简单方便),含CS8900A以太网驱动,串口驱动,USB HOST & DEVICE驱动和SD/MMC卡驱动,最新的嵌入式Linux的小型化Shell-BusyBox-1.00(提供了很丰富的命令,和PC机上linux中的shell命令媲美),带所有驱动的源代码 ARMer9 Wince开发工具盘(5张光盘): WinCE4.2.NET Platform Builder(支持ARM SH2 MIPS XSCALE X86等所有芯片体系结构 开发工具资料以及文档一共配套为7张光盘! |
共1条
关键词: 专业 顶端 配置 基于 S3C2410 开发 系统
共1条
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
