电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 飞利浦推出首款带16KB闪存的单芯片8位微控制器
2005-10-12 15:23:07     打赏
皇家飞利浦电子公司日前宣布推出高度集成单芯片8位微控制器(MCU)--LPC936,以帮助嵌入式系统设计人员在无需牺牲性能情形下,有效降低成本。
LPC936适用于消费类DVD刻录机、手持设备、测量、安全、供热通风及空调工程、大型家电及其它应用。其所具备的单芯片实时时钟(RTC)能准确计时;键盘中断功能为用户提供按键和开关输入;分时器和断电模式之类的低功耗功能,可帮助用户延长电池寿命;两个片上模数转换器(ADC)能同时读取两种不同的信号。另外,LPC936还具有许多附加的系统级功能,有助于减少元件数量,节省电路板空间,降低系统成本。
LPC936具有16KB闪存,能在片上和域内进行编程及再编程。它与LPC935引脚兼容;有两个片上ADC、1个RTC及3个其他16位计数器。它通过如400kHz字节宽的I2C总线之类的串行信道改进了UART和SPI。该器件可以采用TSSOP28和HVQFN28等低成本封装。
LPC936系列完全由低成本开发工具支持,包括Keil、Ceibo、Hi-Lo、LPC Tools、飞利浦、System General和周立功单片机发展有限公司的编程工具、仿真器和评估板。新型LPC936现已经上市。
关键词: 飞利浦     推出     首款     闪存     单芯片     控制器
