【解析新特性】300W单路输出工业电源>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » Kontron微型IPC面向自动化和控制应用
2005-10-21 03:33:00    评分
Kontron公司推出的JRex IBOX尺寸仅与汽车收音机相当,结构坚固,适合于工业应用,且可选择处理功率,实现了自动化工业计算机(IPC)的微型化。
Kontron公司将高性能处理器、输出24Vdc或110Vac/240Vac的AT电源、扩展标准集接口和充足的空间、可满足特定用途要求的I/O,以及基于PCI的扩展配件集成到单个尺寸仅226(宽)×59(高)×122(直径)mm的箱体中。
这种微型IPC可选用廉价的600MHz VIA Eden,或者省电型高端1.6GHz Intel Pentium M处理器,而处理器可安装在顶帽轨道或壁面上。可选的扩展配件可插入PCI插槽。这种产品无振动、无缆线,适用多种应用领域。
JRex IBOX为工业应用而设计,其结构坚固,在工厂或类似恶劣环境下使用时,在寿命期内免维护。其所有CPU配件均无需风扇。
关键词: Kontron     微型     面向     自动化     控制     应用
