德州仪器量产全球首款90纳米1GHz DSP
日前,德州仪器(TI)宣布开始量产第一批采用90纳米工艺技术的1GHz DSP――TMS320C6414T、TMS320C6415T和TMS320C6416T。据介绍,这三款DSP器件具有高性能及低成本的特点,已在超过70家客户中得到大量应用,同时, TI还推出一款新型1GHz DSP入门套件(DSK),以及EEMBC基准程序。
通过升级至TI 90纳米CMOS工艺技术及1GHz的超高速率,客户可以获得更高的性能及更低的功耗,如处理多达八个信道的MPEG-2视频转换。据称,升级后的性能还可在单个器件上处理电信基础设施应用中的64个通用端口及128个纯语音端口。开发商通过在单个芯片中实现这些性能级别,可以避免复杂的多处理器设计。C64xDSP系列同样也适用于包括数据与视频在内的分组电话应用。通过单独的基准测试,1GHz TMS320C64x DSP在装配优化的美国嵌入式微处理器基准协会(EEMBC)的电信基准测试中取得873.1分,在所有DSP取得的成绩中名列前茅。
由于采用了可执行四个并行16位MAC单元(对于视频应用,则为八个8位MAC单元)的DSP内核,因此C641xT DSP能够提供1MB的片上高速内存以及高速外设,以加速实时数据的处理。这些器件包括一个提供高效输入/输出的64信道增强型直接存储器存取(EDMA)控制器,用于管理系统内存以每秒千兆字节的速率进行的数据传输;三个多信道缓冲串行端口(McBSP),各端口均可支持128个时分多路复用(TDM)信道以及AC97与IIS音频接口;C6416T的板上Viterbi与Turbo协处理器还可进一步提高通信基础设施系统的信道能力。
TI还提供了全新的1GHz C6416T DSP入门套件(DSK),其中包括现成的应用算法、指南、参考框架支持、CCStudio以及DSP/BIOS实时内核。
C641xT器件现已开始批量供货;供货配置形式多样,这些配置包括1GHz、720MHz以及600MHz版本。批量为10,000件时,具有1MB片上内存的1GHz C6414T的最低单价为189美元。这些器件的720MHz版本也即将上市,其价格比原来的130纳米工艺版本低50%以上,批量为10,000件时,具有1MB片上内存的90纳米720MHz C6415T的最低单价为99.97美元。1GHz C6416T DSP入门套件(DSK)的价格为495美元(仅供参考)。
关键词: 德州仪器 量产 全球 首款 纳米
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
