电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » Liantec嵌入式DC/DC转换器可为ATX主板供电
2005-10-25 05:23:23     打赏
Liantec推出两款型号为DCM-100和DCM-150的嵌入式DC/DC转换器。其中,DCM-100支持11.5到30VDC输入,可用于车载PC设备,而DCM-150支持150W功率,适用于工作站设备。这两种产品中的每一款均提供了多个ATX电源输出,包括3.3、5、12、-12和5V待命电压,可用于工业和消费PC主板。
要满足基于Intel移动Pentium MPC系统的要求,电源的+12VDC输出要求比基于Pentium-III和Via C3的平台更大。对于移动Intel Pentium M系统,+12V的电流输出至少为2.50A,而桌面型Intel Pentium 4系统需要的输出功率更高。
为了解决这一问题,Liantec DCM-100和DCM-150的+12V输出可分别提供4A和8A电流来驱动基于嵌入式Intel移动Pentium M的系统及其它设备。对于车载PC设备,需要采用功率转换器来支持+12和+24VDC输入。
这两种产品的所有输出均提供了ESD和过压/欠压保护。由于大部分USB设备均使用5V待命输入,因而这两种器件也提供了5V待命输出,且能与+5V电源输出共同产生8A输出电流。
Liantec DCM-100和DCM-150还提供了外部微型DIN电源插座,并在输入端提供了引线头。这些外部电源插座特别适用于需要节省空间的系统。而对于车载PC和工业平台,其内部引线头可实现更灵活的系统设置。
关键词: Liantec     嵌入式     转换器     可为     主板     供电
