KineticSystems公司推出一款6U CompactPCI/PXI D/A转换卡——CP266,此卡具有64路模拟输出通道,属于为CompactPCI/PXI、VXI和单机DAQ平台提供的数据采集和ATE (automated test equipment)产品系列。
CP266D/A转换卡具有16位精度,输出范围为±10V,能够激活DUT (devices under test) 的ATE测试应用。此外,该器件在加电状态下,模拟输出可独立通过用户定义进行非零电压的设置。其通道更新时间为2ms,精度为±1mV,提供成对输出信号,以消除接地点的偏移。CP266带有即插即用驱动器,提供源代码,可示范基本的功能,典型应用包括汽车测试单元、工业控制及自动测试设备。
该转换卡电路输出通过启动的两极低通(500Hz) Bessel滤波器。这些滤波器可提供适宜的瞬态特征。由于所有电路彼此之间的电压输出可精确到毫伏,因此调整此DAC只需一个偏移电位器和一个增益电位器(gain pot)。
CP266的数据读写可以补偿二进制或2补数格式(two's complement format)。加电过程中,该模块开始一个程序以将内存中的内容恢复为用户定义的值或缺省的零值。CP266转换卡的定价约为2,750美元(仅供参考),交货周期为4至6周。
