赛灵思公司(Xilinx, Inc.)与Treck公司日前宣布推出采用Treck TCP/IP协议栈的Xilinx千兆位系统参考设计 (GSRD)。利用赛灵思Virtex-4与Virtex-II Pro平台FPGA中的嵌入式业界标准PowerPC处理器,Treck协议软件与赛灵思平台FPGA技术相结合,提供了超过910Mbits的TCP发送性能和超过400Mbits的TCP接收性能。
赛灵思GSRD是一种采用赛灵思Virtex-4 FX或Virtex-II Pro FPGA构成的高性能千兆位以太网系统设计,可同时支持千兆位与10/100以太网。它去除了需要大量占用处理器的软件复制与校验和计算,从而为Treck公司的TCP/IP栈和用户自行开发的数据接口之间提供了一种高性能的桥接。赛灵思网站现提供对这一经过验证的GSRD解决方案的下载,
GSRD硬件设计的四个主要特性包括:嵌入式PowerPC 405处理器、多端口存储器控制器、通信直接存储器访问控制器和10/100/1000 EMAC外设。系统的核心是PowerPC 405处理器,它负责终止Treck基于IP的互联网协议及处理协议包的头而不触及有效载荷。
多端口存储器控制器负责在PowerPC 理器局部总线接口与两个数据端口之间分配存储器带宽。这允许处理器与存储器进行直接的点对点连接。每个数据端口均连接到通信直接存储器访问控制器,从而可为10/100/1000 EMAC外设提供对存储器的高带宽访问。
10/100/1000 EMAC外设包括一个LocalLink 接口,该接口可提供针对流式通信应用优化的点对点连接。10/100/1000 EMAC外设可配置为使用Virtex-4嵌入式三模式EMAC块或赛灵思软核LogiCORE三模式EMAC。两个三模式EMAC均已通过UNH以太网认证。
利用一个先进的存储器控制器和专门的硬嵌入块,GSRD 耗用了比竞争解决方案少得多的FPGA资源,同时提供了最高的系统带宽性能,从而使之成为理想的系统架构。
Treck TCP/IP栈提供可为PowerPC 405处理器提供端口映射的高性能TCP/IP软件。该协议栈在有或没有操作系统的情况下都可使用,具有零复制发送与接收特性,可提供最大的吞吐率。Treck栈支持GSRD针对 TCP/IP校验和卸载的硬件特性和数据重排引擎,以提供进一步的加速能力。与千兆位以太网一起使用时,还可支持Jumbo帧。Treck的TCP/IP栈设计完全兼容RFC,具备互操作性。
目前在Xilinx Embedded Development Kit 7.1版本的支持下,千兆位系统参考设计及应用说明可立即登录http://www.xilinx.com/cn/gsrd/免费下载。下载内容中包含一个作为链接库提供的评估版Treck TCP/IP栈,它在有限期限内可提供全部功能。GSRD设计在赛灵思ML403、ML300和ML310开发平台上运行。ML403现已开始提供订货,在美国市场的标价为495美元。ML300和ML310也已开始订货,在美国市场的标价分别为4695美元和2495美元。以上价格仅供参考。
