为响应用户对告警复位等功能的需求,Low-Power Radio Solutions公司将其easy-Radio系列软件嵌入无线模块的固件升级到第二个版本。此外,该固件还提供了更小更稳定的频率误差(±10%),扩展了工作温度范围(-40℃到85℃),并且允许用户在433MHz到434MHz和868MHz到928MHz之间选择通道参数。
除了提供能在省电降压模式下保持用户设定参数的功能外,此次固件升级还简化了easy-Radio模块之间的通信,缩短了命令发布所需的时间。此外,对每个通道还可实现独立的用户定义默认功率设置参数,模块还被赋予一个定制的16位数据验证码,以防止出现与其它模块的无意通信。为了扩展通信范围,该固件还提供了转发器模式,能在一系列模块间转发数据。其它的包括可通过降低数据传输率增加通信距离,可调节数据包大小以优化传输时间等功能。
Easy-Radio无线模块将所有射频通信和数据I/O软件嵌入到一个完全兼容的模块中,无需软件编码或RF测试和认证。在这些模块中,ER900TRS收发器模块采用2英寸单列封装,工作频率在860MHz到920MHz之间,适用于US认证902MHz到928MHz和欧洲868MHz到970MHz工作频带范围。其默认数据传输率为工业标准的19.2kbps,但可编程设置为2.4kbps到38.4kbps。该模块的工作电压为3.6V到5.5V,典型电流消耗在发射模式下为23mA,在接收模式下为17mA。
该升级固件随初学者套件中的ER900TRS easyRadio模块免费提供,而该初学者套件的售价为155美元(仅供参考)。
