德州仪器(TI)日前宣布推出具有系统级IEC 61000-4-2 ESD(静电)保护功能的新型RS-232器件。在这些器件中集成EC 61000-4-2保护使RS-232接口在系统运行期间能够抵御静电冲击的损害,如在系统启动后连接至RS-232电缆的情况下。这些器件的另一显著优势是消除了外接IEC ESD保护器件,从而可显著节省板级制造商的组装成本及板级空间。
诸如人体模型(HBM)、机器模型(MM)以及带电器件模型(CDM)等ESD测试标准可以解决器件处理过程中(尤其是电路板的制造过程中)的损害防护问题。IEC 61000-4-2 ESD规范是行业最严格的ESD测试方法之一,旨在解决终端设备使用过程中对ESD冲击故障和/或损害的系统级防护。相比而言,此前提及的其他几项ESD测试是在器件断电情况下以器件级执行的。此外,与IEC ESD规范相关的应力状态(stress condition)大大高于器件级ESD测试。例如,IEC 61000-4-2 ESD冲击的峰值电流比HBM ESD冲击峰值电流高5倍。
TI符合Level 4标准(±8kV接触放电以及±15kV气隙放电)的MAX3243E与MAX3232E以及执行高于Level 3规范(±6kV接触放电与±8kV气隙放电)的MAX3227可满足低功耗、高速应用的需求,如便携式/消费类设备、电信以及计算应用等领域。由于能够在断电模式下实现超低功耗(典型ICC 1uA)、高数据速率(高达1Mbps)以及5.5V耐压输入,这些器件能够完美满足大多数RS-232通信的需求。
MAX3243E目前采用业界标准的28引脚TSSOP、SSOP、SOIC封装以及小型QFN封装。所有封装均符合 RoHS 标准。这些器件现已开始提供样片。批量为千片时,MAX3243E商用温度级的预算单价为1.28美元,工业温度级单价为1.57美元。
